1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    А как керамзитные блоки или кирпич связать с газосиликатом?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  3. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Сами мы не местные, помогите кто чем может:).
    Первый вопрос в следующем. Никак не дам ума колонне на углу дома. Общий вид дома на рисунке. Кладка - газобетон 375мм. После чтения форума и просмотра всяких картинок замыкать стены на колонну решил так как на изображении. Поверху пройдет армпояс связывающий все стены, на армпояс уже мауэрлат. Вопрос - жизнеспособно ли это? Жена переживает что предпоследний ряд рухнет.
    Второй вопрос может несколько не профильный, но все же спрошу здесь. Как вообще организовать колонну? Свое виденье вопроса опять же на картинке:). Т. е. отдельный фундамент под колонну, поднимаемся до уровня земли, от земли обкладываем в полкирпича, внутри заливаем также бетоном, продольная и поперечная арматура Ф12. Привлекает что можно делать по чуть-чуть, подняли кирпичом на 50см - залили бетон, и дальше по кругу. Или решение не верно и можно сделать как-то лучше?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Nofer, такая мощная колонна не нужна. А вот пролет 4,3 метра перекрывать поясом без расчета не советую. В общем без конструктора Вам не обойтись.
    Так не рекомендую делать. Заливать одной захваткой.
  5. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Повелитель, сечение 40*70см выбрано из расчета, что на колонне надо как-то связать блоки, на колонне 40*40 я не представляю как это сделать. Есть еще мысль не опирать на колонну блоки, а приподнять ее чуть повыше и опереть именно армпояс, обложив его снизу и сбоку блоком 100мм (типа утеплив). А насчет конструктора, где же разэтак найти. Армпояс сечением 150*250 (высота), арматура ф 12 или Ф10 в 4 нити. Вы имеете в виду что на таком пролете ж/б балка может прогнуться?
    Была еще мысль замкнуть колонну со стенами брусом, который будет выполнять роль мауэрлата, но на вскидку тут нужен не менее 200*100. что для мауэрлата очень жирно.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Без расчета я бы сделал эту балку на ширину стены армировние 18мм в как минимум 6 стержнями
    Nofer, фронтон из блоков?
  7. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Повелитель, ого...серьезная балка выходит. В принципе денег не сильно много тянет, но как ее сомкнуть тогда с арпоясом на одной высоте.
    Фронтоны деревянные.
  8. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Итак, сегодня общался с застройщиком. Предписание его технадзора - построенный первый этаж (который не не из тех блоков) снести и построить заново из YTONG. Толщина будет 375 мм + облицовка кирпичом, без утеплителя. За два месяца обещают возвести 2 этажа под крышу. Отделка - на след. год весной.
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Видимо у них кто то на субподряде и этот товарищ решил сэкономить, но попался... вот и получается что им проще снести этаж, за счет субподрядчика, чем искать с вами компромис :)
    Хорошо, что все хорошо кончается
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    на поддонах и под пленкой кажутся ровными :um::)
    завтра первый ряд начнем там все и проявится:aga:
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Bezgusli, а что там за блоки с отверстиями? Вентиляционные? Не могу прочитать производителя газобетона...
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Вот вот, из за такой разгрузки и появляются сколы на блоках. На заводе их вилочные погрузчики грузят, а когда по два поддона поднимают, они под собственным весом на стыке двух поддонов крошатся. Когда таковые появятся, скажите строителям, чтобы их только на внутренние перегородки и стены использовали. На наружные только целые. Ну и как по Библии, первый ряд блоков на раствор, а дальше на клей. Вертикальный шов первого ряда тоже на клей. За этим проследите строго, а то работяги сплошь и рядом стремятся упростить задачу и оставляют щели между боками под раствор.
    Да, еще. Чалки у крановщиков самые длинные по 5 метров. Когда по два блока поднимают, то крюки у паука с боку от первого ряда блоков расположены и врезаются в газосиликат. Лучше подкладывать туда тонккую доску. Чтобы распределять давление от стропы.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    из пояса делаете уширение, перехлест арматуры - 30 диаметров, опирание балки не менее 300 мм.
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Коллеги, как мне обустроить внутреннюю несущую стену (материал, привязка) с учётом вентиляции и дымохода?
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А котельная где? В подвале? Дымоход откуда идет?
