1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Будет стоять котёл
  2. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу у вас попросить совета. В этом году залили фундамент, на следующий года запланировано возведение стен из газобетона и крыши. Вот и начали возникать вопросы. Они уже давно были, но думал может найду инфу по моим вопросам. Вот такой домик планируется получить в конце стройки. Коттэдж 6 - для форума.jpg [ но вот что меня интересует: как можно разметить боковые стены эркера, чтобы отпилить блоки под крышу? Коттэдж 6 - для форума 3.jpg Коттэдж 6 - для форума 51.jpg Коттэдж 6 - для форума 4.jpg Коттэдж 6 - для форума 5.jpg
    Красными стрелками я выделил стены, которые вызывают вопросы у меня. Дело в том, что ложить стены буду самостоятельно... Еще возникает вопрос про перевязку блоков на углах 135 градусов.... Где прямой угол, там все понятно, а где угол 135 градусов - там одни вопросительные знаки... Понимаю, что пилить и пилить много - но как пилить??? ))) Может кто-нибудь из вас сталкивался с этим уже? Заранее спасибо за внимание к моему вопросу..... Коттэдж 6 - для форума 51.jpg
  3. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    К сожалению, мой вопрос остался без ответа (пост 1094)... К нему же ещё вопрос - стоит ли заморачиваться на связку блоков веранда-стена? может достаточно (и удобно при монтаже) гибких связей?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/174899/ тут есть ответ
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Варианта два. Либо на земле уже размеченные, либо на стене уже приклеенные.
  6. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Вот это меня несколько и смущает: как их разметить? для форума 71.jpg для форума 61.jpg Стены, отмеченные красными стрелочками вызывают наибольшие вопросы. Стены, отмеченные синими стрелочками - я думаю особых затруднений не вызовут.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, эти участки нужно будет делать монолитными. Есть сомнение в устойчивости такого фронтона ветровым нагрузкам.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У этого производителя блоков под вент. Не делают! :( image.jpg
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я приехал когда уже почти все разгрузили :( сам был в шоке !
    Но толи блок хороший ;) или чалки цепные + длинный наук ;) короче из 32 палет сколы только на 5и ;)
    Но ремнями было бы правильно и без сколов !
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да пока не какой :( у меня первая шахта начнется от отметки 2.20 надеюсь решить эту проблему, пока думаю тупо вырезать и вставить сан. тех. Трубу 110мм ;)
    А вот дымоходы это головная боль, если не брать керамику за 78тр за один у меня их два :(
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  13. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Bezgusli, вот и я об этом думал...
  14. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Граждане специалисты, можно еще один вопрос? Долго думал, куда отнести вопрос, к стенам или крышам, решил что скорее к стенам. Не пойму что делать с пустотой возникающей на границе подшивки черного потолка и стены. Нарисовал картинку, чтобы было понятнее. Что-то ничего в голову не приходит.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Раствором или штукатуркой заполнить, и все
