1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1-Есть ли подвал?
    -его глубина?
    -Если перекрыт, то что представляет из себя его перекрытие.
    2- Глубина заложения фундамента?
    -При отсутствии подвала, что представляет из себя перекрытие по цоколю?
    3-Глубина промерзания грунта?
    4- Уровень грунтовых вод.
    5- толщина стен?
    6-Плотность ГСБ ?
    7- Класс бетона?
    При наличии информации по указанным пунктам, можно дать разумные рекомендации для вашего дома.
    с уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Где кл. бетона?
  3. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Простите меня за мое непонимание вопроса, но что такое кл. бетона?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Это показатель характеризующий прочность вашего блока на сжатие.
    Или клас? или прочность в кг/см2
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Этого я пока не знаю... блоки думаю закупить предстоящей зимой... тогда и документы на них все будут... сейчас в нете посмотрел навскидку, таких данных сразу не нашёл...(не повезло мне...
  6. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    О, возможно нашел... про аналогичные блоки пишут В 2,5 - это то, что нужно?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да, этот класс позволяет возводить дома с несущими стенами до 3х этажей. Определитесь с толщиной стены для вашего региона через каэф. теплопроводности приобретаемого блока-это будет не лишнем. Удачи.
    С уважением С. Т.
  8. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Спасибо за ответ, но мой вопрос заключался несколько в другом. В посте 1101 и 1097 я описал свои возможные затруднения связанные с возведением стен зркеров, которые находятся под углом 45 градусов по отношению к фасаду дома, и одновременно должны подниматься под 45 градусов по отношению к линии горизонта. https://www.forumhouse.ru/attachments/1617509/ https://www.forumhouse.ru/attachments/1617508 Красными стрелочками отмечены стены, которые вызывают наибольшие затруднения...
  9. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Уважаемые форуме подскажите пожалуйста можно ли класть пенобетон на обычный раствор и армировать кладочной сеткой? можно ли класть пенобетон зимой? извиняюсь за свое нубство, но 160 страниц не осилил.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зимний клей можно работать только до 0 градусов
    Т. е. По большому счету он не зимний а осенний
    На теплый кладочный можно класть, но расход большой
    Не выгодно и нагрузки на стену нужно пересчитывать с учетом раствора
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    есть зимний до -10
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что бы не было иллюзий заходите на сайт баумит и смотрите в тех описании
    Основание должно быть выше нуля градусов
    В течении 8 часов после укладки температура не должна падать ниже нуля
    А вот потом допускается мороз до -10
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Что-то вы коллега уж больно все усложнили...
    Дайте ссылку конкретно, отойдя от общих фраз
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Можете,но вот только есть ли в этом объективная необходимость?
  15. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Не поможете ли Вы? Вопрос в посте 1133... Спасибо за внимание...
