1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Ага. есть такая необходимость, есть деньги. жилья нет) кризисов боюсь, хочу быстрее вложить.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/225685/ представил новый эффективный утеплитель "МУЛЬТИПОР" из газо-силикато-бетона.
    Для кого интересно можно познакомится
    С уважением С. Т.
  3. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Прочитал достаточно много по теме газобетона и созрело следующее решение:
    2 полноценных этажа без подвала, перекрытия – плиты.
    Стена – 500 мм из 2-х рядов 200+300 D500. Плюс облицовка кирпичом с вентзазором.
    Регион – Астрахань, хотя и юг, но резко континентальный климат: морозы бывают -20 -25. Летом +30 + 35, часто бывает выше, иногда до +40. В прошлом году был абсолютный min за весь период – 34. Дело осложняется ветрами.
    Ближайшее производство газобетона – г. Волжский – ООО «ГБЗ-1». Оборудование - «Wehrhahn» Однако показатели, указываемые производителем, далеки от Итонга: прочность на сжатие (класс бетона) D400 – В1 (М25);
    D500 – В2-3,5 (М25 – 50);
    D600 – В2,5-5 (М35-75).
    Официальный представитель толщину и два ряда (200+300) считает заведомо излишними и не рациональными. Настоятельно советует брать D600, толщиной 400мм, считает, что этого хватит с запасом.
    Здесь же, на форуме, идет обсуждение D400 или D500. Понятно, что в моем случае речи о D400 нет совсем (этого производителя), но если сам производитель гарантирует для D500 только В2, и еще продавец добавляет масло в огонь моих сомнений, мое решение (см. выше) под большим сомнением.
    К сожалению, расчеты теплопотерь не освоил. Прошу квалифицированного совета – стоит ли с такими характеристиками рассматривать D500? Заранее благодарю.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Укажите каф теплопроводности для плотности 600...
  5. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Для D600 заявлено 0,14.
  6. Mr Gray
    Mr Gray
    Mr Gray
    Пермь
    Приветствую. ситуация следующая: Построил дом из пеноблока. толщина стен 300 мм. собрался утеплять минватой 100 мм.+ вентзазор + сайдинг. Все собирался делать своими силами с отцом. но возникли проблемы. Судя по всему. месяца три делать ничего не смогу. Вопрос следующий: можно ли утеплить фасад ватой и накрыть ветрвлогазащитной пленкой и так оставить зимовать (без монтажа сайдинга). все это с той целью. чтобы когда смогу работать (а это будет уже зима на дворе). то хотя бы делать отделку внутри. С помощью печи создав температуру внутри дома порядка 5-10 градусов. Просто если не утеплить стены и зимой заниматься внутренней отделкой с темп в помещении 5-10 градусов. то. если верить программе. точка росы будет как раз в стене. Этого можно избежать утеплившись. но можно ли оставить зимовать стены без сайдинга?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для ветрозащиты используется двухслойная мембрана (типа Юта 85 или 115 есть и аналоги подешевле), но она не рассчитана жить под открытым небом (точнее её солнце убьет)
    потому без сайдинга оставлять нельзя
    а на счет точки росы -не переживайте -прога пишет ерунду -однослойная стена не требует по СНиПу расчета точки росы и влагонакопления
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, не в курсе о чем речь, но таки маленькая поправка.
    СНИП регламентирует нормы для зданий и помещений, для которых предусмотрены некие рамки климатических условий (внутренних). 5-10 градусов эксплуатации помещений в СНИП явно не укладываются.
    Впрочем в данном случае, особой разницы нет. И для однослойной стены и для утепленной минватой :hndshk:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    речь только о том, что прога эта с расчетом непонятно чего и зачем -достала...
    такую температуру поддерживать бессмысленно почти -почти наверняка стены конденсировать начнут воду и плакать
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понимаю, цель именно поддерживать некую плюсовую температуру. Дабы не "замораживать" дом.
    А без отделки "плакать" не особо опасно.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда просто не вижу смысла поддерживать именно такую температуру -что то делать всё равно холодно, а дом и замороженный должен переживать зиму (если не переживет -ну эт не дом...)
    ну да человек сам придет к тому что температура нужна на уровне 12-15 градусов что бы что то там сделать и он не мок -потому и не уточняю -на опыте убедится спрашивающий
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык они именно делать собираются :)
    Вроде как внутреннюю отделку. Только не спрашивайте меня - какую. Ума не приложу :)
    Мож панели пластиковые. Им по ... барабану, наверное :aga:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    прошлой зимой помогал знакомой -ей пристрой сложили из ГС на ребро 200мм -котел был чуть включен -в помещении около 12 градусов -вот при такой температуре отделку сырую можно делать -если ниже -только панели или монтаж гипсокартона без заделки стыков и шпатлевки
    в остальном думаю Mr Gray-ю я вроде пояснил -не нужно пока утеплять
    с температурой сам разберется опытным путем
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот я именно этим и занимался при подобной температуре. Плюс подшивка потолка, утепление чердачного перекрытия и т. п.
  15. al185
    al185
    al185
    Нене...Приходилось во временно нежилых - зимой все одно сушняк: даже на входных китайских дверях иней только в продуваемых щелях.
    В нежилых источников влаги нет, влажность устанавливается равновесная с наружной абсолютной - 1-4г/м3 или не более 50% при +5-10*С
