1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вата будет набирать влагу, доступ влаги изнутри ничем не закрыт.
    Стена за минеральной ватой имеет сопротивление паропроницанию в 10 раз выше.
    Плюс еще блок тонкий -300 мм. Можете в морозы получить точку росы внутри помещения
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Для вашего региона какая толщина гб? Топить чем будешь?
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А стену из блока 300мм + облицовка с вентзазором и не нужно утеплять, что деньги девать некуда:)] .Можно просто гвл на клей или штукатурка
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не советуйте, если не знаете толщину гб для этого региона и чем человек топится будет
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Решили подляну человеку кинуть! Нехорошо! Человек поверит, развалится у него фасад, а Вы ни при чём вроде...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с армопоясом ничего не развалится и с газом будет жить припеваючи
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Опять вы порнуху несёте,не надоело врать то! или работы мало стало :aga: только у вас всё рушится, а куча народа живёт и радуется.
  8. Saha55
    Saha55
    Saha55
    Омск
    планирую газом топится
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А по теплорасчетам какая толщина должна быть?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ГВЛ на фасад не подлянка?
    Толщины 300мм в качестве ограждающей конструкции мало по теплу.
    ГВЛ на фасад зачем советуете? Ведь люди прочитают и себе сделают!
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Где это я гвл советовал на фасад? вы пьяны! Читайте пост 1169!
    Учитесь читать внимательно вопросы и ответы, а не только народу лапшу на уши вешать про пенопласт и церезит
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Про пенопласт не скажу - не пользуюсь так масштабно ;) а вот "Церезит СТ 24" => вещь! Достойная применения, без фанатизма конечно.
    Николаич Т4, да "плюнь и разотри" ты (/Вы) на этот бой менагеров-теоретиков и практиков. Правда у всех своя ;)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не подлянка, потому что
    вопрос был про внутреннюю отделку
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. И снова вопросы:
    1. Рабочие кладут из газобетона второй этаж. Первый делали другие. так новые делают по другому. не промазывают швы снаружи и внутри стены. Блок 40 толщиной с 2 гребнями. Предыдущие мазали горизонтальную прлоскость и с краёв от гребней, а вытекший клей размазывали по шву. Новые мажут горизонтальную плоскость и середину между гребней! Потом на следующем ряду мажут горизонт клеем и излишки загоняют в щели нижнего ряда. Утверждают, что клей дочетёт до низу и заполнит все полости. Типа так правильно блоки шип-паз кладуться А бывшие мазали швы, чтобы скрыть неровности. Смотрел сайт итонг, там не нашёл ничего (может плохо смотрел) Как правильно!
    2. Какой должен быть карнизный и фронтоный свесы? Карнизный предлагают 60 см., я хочу 90.
    Прилагаю фото с земли. На них всё видно. Жду ответов.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СТО НААГ 3.1–2013
    При кладке блоков с пазогребневой торцевой поверхностью при условии последующей двухсторонней штукатурки вертикальные швы должны выполняться в соответствии с требованиями п. 6.3.3. Во всех остальных случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен.
    6.3.3 Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны
    заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной
    поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на
    сдвиг в плоскости стены, превышающие 70 % расчетного сопротивления сдвигу, вертикальные
    швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока. В
    армированной кладке, предназначенной для работы на изгиб, вертикальные швы между
    блоками на изгибаемом участке должны заполняться полностью вне зависимости от формы
    торцевых граней.
