1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Тагир33
    Тагир33
    Тагир33
    Нефтекамск
    Я разгружал вилами, очень удобно 18 поддонов с камаза за час. Вилы мне любезно одолжила контора через которую покупал газоблоки. По интересуйтесь у продавцов газо пено блоков они как правило вилы используют. Со стропами в 2-3 раза дольше.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  3. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, спасибо! Ясно, попробую сделать усиленные перемычки, большего сечения и использовать более мощную арматуру.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Да безусловно речь может идти только об усиленных перемычках...Удачи вам.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Красивейшей половине человечества. Участникам форума, администрации форума
    Дорогие женщины, наши жены, подруги, мамы, дочери, бабушки и внучки.
    8 Марта Этот тот день, когда каждый считающий себя мужчиной, отдавая вам дань уважения, любви и признательности, поздравляет с этим весенним праздником с пожеланием добра и конечно любви. Будьте здоровы и радуйте нас своим присутствием рядом с нами, прощая нам некоторые мужские слабости. И будьте счастливы.
    С уважением С. Т
  6. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Может ли дом из ГБ дать трещину если:
    фундамент по сажину с умеренным запасом, (5 стен, 40*60 r14*3пр*2ряда, центр шире 1,5р)
    армируется каждый 4 ряд + у окон,
    армопояс,(12 *4)
    в округе масса домов без армопояса, фундамены "садового типа" столбы и лента в земле видимых трещин не замечено.
    видел на фото и в живую много домов в трещинах, дабы обезопаситься есть идея в углах сделать стобы 15*15 армированные с арматурой из фунда в армопояс, как бы стянуть стены, на сколько это конструктивно?
    и вообще не видел ни одной фотографии где треснул дом с армопоясом, если есть может кто то покажет? а без армопояса - море...
    (и еще плиты перекрытия будут пкж-5 по ним доп полка для увеличения точечной нагрузки, опора у этих плит на ребра, хватит ли армопояса 20в*25ш арматура 12 4 шт (2*2) чтоб распределить нагрузку на блоки от точечной плит? или в местах опоры плит тоже сделать небольшие столбики из жб? 10*15см)
    блоки д500
    грунт глина
    фунд у утепленной отмосткой шир 180см, полы 1 эт по грунту
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Siner, в чем вопрос-то? Армопояс нужен в 85%.
    Если пояс-не равно перемычки, то сечение и армирования хватит.
  8. Frog55
    Frog55
    Frog55
    Омск
    2Sailor:
    "Там есть английский и французский варианты."
    Подскажите, приз, как перейти на английский,
    Уже всю голову сломал...
    Заранее спасибо!
  9. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Вопрос в том может ли дом имеющий армопояс и мзфл дать трещину? теоритически наверно может, но не видел ни одной фотографии, и необходимость усиливать жб столбами в углах
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там вверху, где меню, есть флажок государственный.
    Или по этой ссылке (уже с английским): http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=WCWHq0lM&lang=en
    Но, как я предупреждал, английский там не везде :)
  12. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Здравствуйте, посоветовали задать вопрос в этой ветке, надеюсь на Вашу помощь.
    Собираюсь строить стены из ГСБ 600х300х200, не могу определиться с толщиной и конструкцией стены.
    Планировал 500мм ГС со схемой укладки как на рисунке. Но как в таком случае сделать надежную перевязку?
    От вентзазора решил отказаться, облицовка будет вплотную к блоку.
    И как Вам в целом конструкция, в том числе фундамент?
    Есть немного усовершенстввованная конструкция фундамента https://www.forumhouse.ru/attachments/1217572/ Спасибо ILGIZ
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    _
    Доьрое утро
    1- Решение стены в 500мм за счет кладки 200 +300мм хорошее, но вот только что-бы его реализовать без глупостей необходимо два типа блоков по ширине это 200мм и 300мм.Это вам позволит:
    а) в соответствии с нормативом обеспечить внутреннюю перевязку в 100мм
    б) перекрывать вертикальные швы стыка одного типа блоков за чет смешения других.
    2- Решение на исключение вентзазора нельзя назвать разумным-,то приведет в конечном счете к определенному переувлвжнению блока на границе кирпич- ГСБ. что безусловно сократит срок жизни блока
    С уважением С. Т.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Коростелёв СТ, здравствуйте, не подскажете почему в альбомах тех решений некоторых производителей блоков допускается использовать кирпич без вентзазора начиная от толщины стены в 375мм? Чем обусловлены такие решения. И можно ли делать без зазора после того как кладка просохла, ну скажем на второй строительный сезон.
  15. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Здравствуйте!
    Можно ли в доме из газобетона с деревянными перекрытиями сделать балкон? Если да, то какой должен быть конструктив?
