1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Мне хозпостройки не нужны. Это не дача же.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если так то, D500 точно хватит 400мм ,он теплее !
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Это пока не нужно :)
    А потом куда квадрик деть, куда лодку засунуть, кто то лошадку заведет, мастерить начинают...
    Рано или поздно "сарай" в том или ином виде появляется :)
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Для меня не понятно как производитель с теплопроводностью в 0,12 при толщине стены в 400мм собирается обеспечить норматив по сопротивлению теплопередачи стены по вашей области в 3,98.Для этого все таки надо около 500мм
    2-Может он имел ввиду не норматив а понятия обеспечение условий комфортного проживания, то при такой толщине и его заявленных теплоизоляционных свойствах-возиожно.
    с уважением С. Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Опять же, если речь идет о нормативе это просто не воз-мож-но ...обман чистейшей воды
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эти нормативы можно спокойно сдавать в музей
    Во Владимирской области стартовал пилотный проект " Социальные нормы потребления электричества для россиян"
    С 1 января 2014 года предполагается распространение на всю страну.
    В переводе на русский сделают минималку потребления по одной лампочке на человека по старой цене за квт, а все что выше по повышенной раза в два.
    У меня например газа не предвидится, поэтому может стенка по сопротивлению теплопередачи в 4,6 станет сильно актуальной
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не все так однозначно.
    У нас любое повышение тарифов на энергоносители влечет за собой повышение цен на продукцию. В данном случае - стройматериалы.
    Даже если повышение цен будет в основном для физ лиц (а такая тенденция в последнее время явно прослеживается), то косвенно (зарплаты, соц отчисления для неимущих и т. п.) оно все равно будет влиять на цену стройматериалов.
    А увеличение цены стройматериалов опять переносит планку окупаемости оных даже при повышении тарифов на энергоносители. Даже если срок окупаемости уменьшится, то вряд ли кардинально.
    У нас слишком высокие цены на стройматериалы. Точнее слишком большой дисбаланс между ценами на них и на энергоносители.
    В Европе тот же ГС гораздо дешевле, а не просто энергоносители дороже.
    Про второе очень любят говорить лоббисты повышенных норм теплозащиты. Но при этом "забывают" про первое.
    Чтобы сопротивление теплопередаче в 4.6 стало выгодным, соотношение цен "стройматериалы / энергоносители" должно быть таки ближе к европейскому.
  8. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Здравствуйте. Хочу построить дом из газосиликата, в полтора этажа. Фундамент свайноростверковый, ростверк висячий 400x400. Закупил блоки Костромского завода КЗСМ, d500 300х200х6000, толщина стены 300. Все внутренние перегородки не несущие и будут ставится позже. Перекрытие второго этажа - деревянные балки 250х100х6500 поперек всего дома, с шагом 500. Крыша простая, двускатная. В связи с чем есть несколько вопросов: 1. Обязательно ли заливать армопояс под перекрытие второго этажа (строители предлагают под балки положить железо 6мм) и под крышу? 2. Нужно ли делать армирование стен? 3. Как лучше перекрыть окна 2500-3000 длинной, выдержат ли уголки 150х150, при условии что перекрытие на стену с окнами не опирается?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ХочуДомик, армирование сделайте под окнами. Армопояс очень желателен под перекрытие. Под крышу пояс не нужен, его выполнит мауэрлат, но если не правильно собетрете кровлю, то порвет угол стены. уголки выдержат, при расчете можно уменьшить сечение.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    1. В наших условиях - обязательно
    2. В наших условиях - нужно
    3. Если стены утеплять не предполагается, то при такой толщине стены лучше перемычки из газобетона (правда наш завод выпускает только до 3м).
    Примечание - "наши условия" - отсутствие проекта, низкая квалификация рабочих, нестабильное качество материалов...
  11. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Спасибо за ответ. А не подскажите каким размером должен быть уголок для для перекрытия окон на 1500 и 2700?
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Спасибо за советы. Дом планируется утеплять, по этому и склоняюсь к уголкам. Вот только с размерами уголков не как не определюсь :)
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ХочуДомик, а сколько вы планируете денег накружить;) не делая армопояса и армировки блоков ?
    уголок может только держать ! крепости всему строению может придать только армирование и армопояс!
    неужели можно рискнуть всем (материал +работа +спокойствие за себя и близких) ради экономии 10-30тр.
    арматуру и у-блоки не зря придумали! :hello:ИМХО
  14. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Вы напрасно так. Посмотрите конструктивные узлы на сайте ютонга, на других сайтах производителей газобетона.
    Сэкономив 30 т. руб на армопоясах, рискуете потерять строение в целом.
  15. sashasns
    sashasns
    sashasns
    А наш дом, который начали строить не из тех блоков, тем временем разобрали. Остался один фундамент и углы зачем-то оставили.
    Тем временем беспокоит вопрос относительно гаража. Если весь фундамент выглядит как монолит, то часть фундамента где предполагается гараж - залили только ленту. Теперь внутрь отсыпали песок. Это нормальная технология, не провалится потом пол в гараже, не будет гулять относительно всего остального сооружения?
