1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вот мое строительство
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1- Интересно, а чем вызвана раборка стен?
    2-что касаемо фундамента под строение с совмещением плиты и ленты в принципе возможно, но вот решение на возможность принимается конкретно по расчету исходя из механических характеристик грунтов, нагрузок, типа грунтов на глубину как минимум две глубины промерзания.
    3-Что касаемо пола по грунту, то его надежность служить без просадок и пучения напрямую зависит от грунтов, степени уплотнения основания, условий эксплуатации гаража.
    Достаточно много информации по фундаментам в теме https://www.forumhouse.ru/threads/174563/ посмотрите на досуге.
    с уважением С. Т.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не до конца понял. У тебя основной фундамент плита, а присоединенный гараж в виде ленты?
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Посоветуйте, как законсервировать стены из ГБ на зиму. Есть первый этаж, перекрытие и метр второго. На достройку и крышу денег нет совсем:no:. Советуют по верху стены растянуть пленку и всё. Как правильно?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый вечер
    по стенам так сделайте, но когда речь идет о подготовке недостроенного здания к зиме прежде всего озаботтесь о подготовке к зимовке фундамента.
    с уважением С. Т.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    А как правильно подготовить фундамент к зимовке? Фундамент ленточный, пятистенок 10*10. В земле метр, сверху 60 см. ширина 40 см. Снизу подошва 80*20 см. Отвод воды сделан, возле фундамента грунт поднят холмиком. Что ещё надо сделать?
  7. al185
    al185
    al185
    #2
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Понятно. Закидаю дом снегом по периметру, благо в Сибири его хватает.
  9. al185
    al185
    al185
    И внутри...
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я вот так законсервировал
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Это чёрная пленка? На рубероид не похоже.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    рубероид самый обыкновенный 280 руб за 15 кв метров
  13. sashasns
    sashasns
    sashasns
    На фото видно (немного с разных точек, но понять можно):
  14. sashasns
    sashasns
    sashasns
    1. По договору YTONG, начали выкладывать Thermocube. С этим связан снос.
    2. Понятно, принимаем в расчет что геологию они делали
    3. Спасибо!
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Все тех решения которые я видел предусматривают разрыв между плитой и лентой, тк идет не совпадение нагрузок на грунт...
