1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    Будьте добры два вопроса о блоках прояснить.
    1. Первый ряд блоков чаще всего советуют класть на наплавляемую рулонную ГИ, потом раствор, а потом блоки. А что скажете о вариантпе Пенетрона? У меня подвал, накрыт плитами, вокруг плит армопояс. Вот хотелось бы избавиться от слабого места в виде далеко не вечной рулонной ГИ и попробовать современные (для наших краёв :)) решения в виде проникающей ГИ. Правда допустимость такого варианта и его преимущества мне хвалят только продавци проникающей ГИ, что собственно и пугает...
    Изначально проект делался под блок шириной 500. Пока заканчивался подило к завершению строительства подвала наткнулся на всякие испытания газосиликата показывающие теплопроводность 0.2 в условиях Б. т. е. в моих. Конечно у производитель блоков написано 0.14. Но как то меня это не убеждает. :( Понимаю что керамзито бетон будет ещё хуже, а кирпич+утеплитель не потяну. Точнее утеплитель потяну, а вот кирпич полнотелый нет. У меня по местным нормам стенка должна держать 3.6. А у меня получается 0.5/0.2=2.5. Соответственно хотелось бы подстраховаться и к этим нормам чуть приблизиться. Отсюда возникло желание класть в два блока. например 200+400 следующий ряд для перевязки наоборот 400+200. А теперь собственно то раде чёго всё это написал:
    2. Насколько допустима такая смесь блоков в плане прочности? Над блоками будет армопояс шириной 400, на нём плиты. Пространство от армопояся до наружи стены будет заполнено пенопластом чтобы убрать мостик холода.
    3. Какой свес блока допускается? У меня изначально запроектировано 400мм на фундаменте и 100мм свес. Пододвинуть внутрь допустимо но нежелательно так как плиты запроэктированы на опирание 120мм. Слышал что допускается свес 1/3 ширины. для 500 это больше 150мм. Но у меня то будет на фундаменте блок 200 и половина блока 400. вторая половина блока 400 свисает на 1/2 - 200мм! Само по себе это большое свисание не пугает: там будет утеплителя 100-150мм вверху. Но вот как насчёт прочности и допустимости такой конструкции? Вверх по стене засчёт перевязки думаю всё уравновесится но вот самые нижние блоки пугают.
    Заранее огромное спасибо за ответы.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теоретически да, когда снизу раствор жесткий и уложен по углам до полного заполнения.
    А в реальности чуть менее жесткий раствор, угол на 4 см не промазали и на 5 см блок выступал за край
    В результате получил скол на нижнем блоке с угла сверху по диагонали 10 на 15 см
    Скол вытащил. Сделал опалубку из двух кусков пенопласта и залил место скола цементно песчаным раствором.
    Проблему решил, но осадочек остался
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Конец стр. сезона по частным застройщикам, появилось возможность осмотрется по другим производителям, и понять что добавили они по качеству за год.(Кстати завод Ytong с 1 декабря планирует становится на реконструкцию на три месяца. По мимо расширения технологических мощностей связанных с камерами предварительного набора прочности планируется замена резательной линии, которая собственно и должна улучшить качество резки, что исключит отклонения в линейных размерах от ГОСТ.)
    С этой целью неделю назад был в Ст. Купавне на заводе bonolit был приятно удивлен тем что сделано за год и самим производством и качеством увиденным на заводе, а главное удивила разумная финансовая политика все-таки 3700 это не 4390 как вы пишите. Да и заводов в нашем краю побольше и выбор цена- качество под решаемые вопросы уже реальный есть. Так что потребителям можно присмотреться и к этому блоку. Надеюсь мои две цифры модераторы не сочтут за рекламу.
    с уважением С. Т.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Таким образом ликвидируют две основных претензии к блокам ytong в этом году
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- Г/Изоляция стены от цокольной части фундамента нужна в любом случае. Пенетрон безусловно хорошо, вот только так уж он необходим в вашем случае?
    2- стена 200+400 вполне соответствует нормативу, требование к поперечной перевязке стены не менее 100мм у вас 200.
    3- Прочнее не бывает...
    4-Про одну треть да, но в вашем случае разве 100мм не хватает для решения вопроса работ по цоколю. удачи
    С уважением С. Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    К сожалению избежать сколы полностью не возможно, а вот решать их надо теплой штукатуркой на основе перлитового песка или в крайнем случае на основе мелких гранул ППС- она позволяет без усадки слой до 40мм.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня толщина стены в 500 мм позволяла не заморачиваться с составом.
    От того что в этом месте осталось 400 мм газобетона хуже не будет
    Мелкие сколы на блоках я замазываю остатками клея
    Замешиваю клей со стружкой от блоков до состоянии густого теста, Промещиваю руками натурально как тесто.
    Потом втираю два три раза в поверхность скола.
    Результат получается хороший. Усадки нет и сидит прочно.
  8. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    Так все затраты с материал+работа по пенетрону уложаться в 300$. Что считаю вполне допустимым, если разумеется пенетрон действительно хорош. Вот собственно вопрос качества и надёжности пенетрона под ГИ первого ряда блоков и интересует.
    Насчёт свеса, не хотелось бы двигать блоки в сторону помещения по трём причинам. 1. Опирание плит вроде как должно быть шарнирным. т. е. недопустимо укладывать плиты на большую длину. Читал рекомендации 10-15см. 2. Не хотелось бы жертвовать площадью комнат. 3. свесь хочулось бы сделать за утеплитель цоколя+штукатурка. Утеплитель планируется 10см+штукатурка2см и того свес минимум 12см. Для одинарного блока в 500 это вроде как укладывается во все нормы. а как насчёт 400+200? Как вариант ещё думаю про 350+200 если со свесом за цоколь без отделки в 150мм
  9. al185
    al185
    al185
    Дорогое бессмысленное извращение...
    Для влагозащиты от капиллярки достаточно п/э пленки...
  10. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    А за счёт чего будут блоки держаться на фундаменте, исключительно за счёт собственного веса? Вот мне потому пенетрон и импонирует что цемент к цементу клеется. А на обклеечную ги это почти как на плёнку. Хотя я прекрасно понимаю что сдвинуть коробку с фундамента будет нереально в любом случае. :)
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Смысл тратить $300, если достаточно $30?
    vuser, за $270 можно купить "дитЯм - мороженое, бабе - цветы" => позитива получите больше, чем от пенетрона :)
  12. al185
    al185
    al185
    А фундамент к грунту как планируете приклеивать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super: :)]
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Рекламная акция прошла успешно!
    Особенно это радует после прочтения этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/224222/page-2
  15. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    У меня лента шириной 40см с подушкой шириной 80см. Основание подушки 1.3метра под землёй. Так что клиить не надо, и так крепко держит.
    Так что, все, кто тут отозвался, клали под раствор первого ряда плёнку? Как-то мне эта конструкция доверия совсем не внушает...
