1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не все так просто. При строительстве в сейсмозоне выше 7 балов наплавляемую ГИ не рекомендуют, именно из-за того, что дом может по ней скользить в случае землятресения.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    я ни когда не идиализировал блок Ytong, безусловно и в нем есть определенные недостатки, но при всем этом он в 2013 году оставался все-таки по качеству лидером.
    Более того уже отмечал, что другие производители нашего региона тоже подтягиваются, особенно как уже сказано за прошедший год добавил bonolit, который по отдельным показателям уже стал вровень ytong.
    понимание, что на пятки наступают и заставляет делать реконструкцию. Весной увидим результат .
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега ну считаете так-делайте...
  4. al185
    al185
    al185
    Я отвечаю по конкретной местности. А Вы? Укажите участнику конкретно его сейсмичность вместо нагонять абстрактную жуть...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А может понимание того, что в сертификатах указано что блоки по ГОСТу
    А по факту блоки даже близкко в ГОСТ по геометрии не укладываются и по сколам тоже.
    У меня разброс в одной пачке по высоте наиболее часто встречающийся 248-250, а в соседних доходит до 247,5 -251
    Поэтому компания продавец сознательно в договоре продажи указывает более старый ГОСТ, с более мягкими требованиями по сколам, чтобы претензий было меньше.
    Да еще отводит семь дней на рекламации.
    За это время в лучшем случае можно только пачки открыть и осмотреть снаружи.
    То что внутри по граням можно понять только когда уже начали пачку разбирать для укладки в стену.
    В итоге стена выглядит примено так
    Вся в заплатках, как после залпа шрапнелью
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Боже упаси, просто хотел показать, что существуют решения без наклейной ГИ.
  7. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    Давайте абстрагируемся от сейсмоопасности моей зоны. :) И стоимости этого решения. В данный момент меня интересует исключительно вопрос качества. Итак у меня армопояс: монолит. бетон из миксера надеюсь М200. Под первый ряд блоков нужна гидроизоляция. Рассматриваю варианты: 1. Пенетрон, 2. Праймер+наплавляемая ГИ.
    Вопрос цены для данного шага стройки НЕ интересует. У Пенетрона есть +: нанесение на влажный бетон. В сухую погоду увлажнить не проблема. Но минус, нодо како-то время следить за поверхностью и увлажнять. У Обклеечной надо чтоб бетон был сухой. Но после нанесения можно о ней сразу забыть. Вариант с просто плёнкой не рассматриваю.
    Было бы интересно услышать мнение тех кто этим пенетроном пользовался. Пойдёт под мою задачу не хуже чем обклеечная или лучше не рисковать?
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В моем родном городе Севастополе, который расположен в сейсмической зоне,, какой правда не знаю, в центре города возле рынка, стоит два экспериментальных дома. У них между фундаментом и цоколем проложены металические шары. Специально чтобы в момент землетрясения дом не был жостко привязан к фундаменту. Так что иногда это может быть и не вредно. Проверить надежность конструкции слава Богу не приходилось.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно!
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Галерея Шилова стоит над метро, построена на аналогичном фундаменте.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Внутри расстояние между паз гребень всегда будет
    Гребень нужно мазать клеем
    Тепловой расчет стены показывает, что по паз гребню внутри стены температура сильно пляшет
    Возможно увлажнение стенки при отрицательных температурах снаружи
    http://www.engstroy.spb.ru/index_2009_08/grinfeld_gazobeton.pdf
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что-то такого в статье не нашел
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Расстояние от гребня до паза 0.5-0.7-0.9 мм. Весь этот промежуток заполнять клеем?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При такой геометрии внутри считайте что у вас монолитный блок
    Тут на сантиметры считают
    Промажте кромку гребня и посмотрите как стыкуются блоки,
    Главное внешний наружный и внутренний швы должны быть герметичны. Чтобы воздух внутрь блока свободно не проходил.
    А внутренние полости такого размера сами являются утеплителем.
    Там обмен воздуха не возможен из за размеров.
    В обсуждаемой статье зазоры внутри были около 15 мм
