1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел отличие
    Блоки сделаны по ГОСТ 31360-2007
    https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53589/
    В нем ссылка на глубину отбитостей углов и ребер на ГОСТ 21520
    http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3525/index.htm
    Там одна категория для кладки на клей и еще две для кладки на раствор
    Для 2 категории качества допускаются повреждения
    "углов не более двух на одном блоке глубиной 10 мм
    и
    Примечания:
    1. Повреждениями углов и ребер не считать дефекты, имеющие глубину: для 1-й категории - до 3 мм, 2-й - до 5 мм, 3-й - до 10 мм.
    2. Выпуск блоков 3-й категории допускается до 01.01.96.
    У вас явно больше 10 мм
    Правда ГОСТ 31360-2007 это очень мягкий ГОСТ для поставщика по приемке по качеству
    Принимают по общему количеству и допускается до 5 % брака Это 22 блока 500 мм на машину из 24 поддонов
    2. ПРИЕМКА
    2.1. Приемка блоков - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту партиями.
    2.2. Число блоков с отклонениями от линейных размеров, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в сумме 5 % партии.
    2.3. Число блоков с повреждениями углов и ребер, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в сумме 5 % партии.
    2.4. Число блоков с трещинами, пересекающими более двух граней, а также блоков с трещинами по четырем граням, не должно быть в сумме более 5 % партии.
    Претензию на завод писали ?
    Какая реакция ?
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А чего им будет то. Себе как раз покупал Эко, сверху каждая пачка была накрыта пленкой, на участок завез в середине декабря начал строить весной в мае. Повреждения от замараживания были на еденичных блаках только в тех местах гды была порвана пленка. Глубина вымораживания оказалась не большой максимум до 1 см в некоторых местах.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Безусловно упаковка важна, но из личного опыта могу сказать, что основные "травмы" блок получает на транспортировке и выгрузке. Все-таки заводы к контролю относятся серьезно.
    Наш транспорт, оборудованный манипуляторами и мягкими стропами. Но не все заказчики берут выгрузку, но доставка наша и соответственно ответственность в части касающего этой технологической операции по доставке -наша.И мы обязываем своих водителей осуществлять контроль за выгрузкой с информированием последующим заказчика и меня. Так вот должен сказать если-бы у заказчика внимание к выгрузке было на уровне его интереса к ГОСТ по качеству-блоки у заказчика на объекте были бы с меньшами "травмами". Ибо не редкость выгрузка чалками тросовыми или цепными, и не по одному палету, а по три.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Спасибо. А вы какой завод представляете?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только вот по по телефону говорят что разгружают манипулятором с захватом.
    Я приехал к вам, чуть не оплатил, А про чалки сказали, только когда по третьему! разу начал проговаривать доставку и приемку груза.
    220 км и 5 часов истрачено просто так. Спасибо за науку .
  7. al185
    al185
    al185
    В профиле есть домашняя страница
  8. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Вставлю свои наблюдения) В Ярославле все чаще строятся из газобетона прза Костромы, в основном КЗСМ
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ценовой демпинг и не более того
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Здравствуйте. Видел на форуме рекламу нашего завода КЗСМ. Нужен представитель завода на форуме. Думаю что контакт наверняка найдется.
    Заранее спасибо.
    С уважением Илья.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в "100-метровке" сидят менеджеры -лучше в живую поговорить
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С ними по скидкам бесполезно разговаривать, (был у них) хотелось бы поговорить с тем кто реально может сделать скидку...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и по скидкам говорить с ними -было бы основание для скидки
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Народ, уточните по такому вопросу о защите кладки из ГСБ.
    Имеется близко к земле кладка (первый ряд - на плите высотой порядка 25-30 см от грунта.
    Да еще площадку от террасы вывел ровно к первому блоку. Короче снег может насыпать на ГСБ и таять/замерзать тоже.
    В дальнейшем планирую отделать цокольную часть плиткой, так что опасений особых нет, но пока без отделки - нужно ли чем то (и можно ли) закрыть?
    p. s. Сегодня чуть не купил гидрофобизатор (оказалась дорогая дрянь, 5л канистра от 1200 до 2800 р, наш/имп.),
    но продавец сказал, что после обработки ничего практичски (без сетки и пр. мех. способов крепежа) к ГСБ не прилипнет - ни клей, ни штукатурка. Все отвалится...:flag:
    Где меньшее зло - оставить как есть (например паллеты прислонить, что бы не копился снег), или всё таки пропитать гидрофобизатором и... после думать как его снять?
    :faq:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего за сезон не будет, не заморачивайтесь. Весной либо утепление ЭППС, двойная база плитка, либо штукатурка и по ней цементная обмазочная гидроизоляция а сверху плитка.
