1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Прошлую зиму плита перезимовала под плёнкой, а что бы её не сдуло - сверху ГСБ блоки (остатки соседи дали) побросал.
    Перед зимой они были "свежак", а весной снимал - по низу многие начали разрушаться (трещины, много "песка" насыпали). Хорошо видно, где талая вода стояла уровень - там явно прочность потеряли :(
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    чьего производства?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Марка низкая типа Д400, лет им наверное много?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, причина в том, что блоки находились в лужах воды, то есть, насыщены влагой были по максимуму, естественно, в таких условиях любой материал порвёт, ну может, кроме бетона.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Неа, оба не угадали.
    Блоки были ИТОНГ, свежие D500. 375мм. паз-гребень. У соседки дом клали, это отпилки/остатки были...
    Думаю ближе к истине @Dimastik25, замораживание всёже им не на пользу.
    Я в своей теме в первых страницах выкладывал результат своих издевательств с замораживанием кубика Итонг 10х10х10, но тот только сыпаться слегка стал... думаю дело в размере, на большей длине напряжение разрыва видимо увеличивается изза расширения воды... :faq::flag:
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А сколько раз замораживали? По ГОСТу должны не один десяток раз выдерживать, с сохранением прочности. Или все это по факту фиксация?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Конечно не на пользу. Только в лабораторных испытаниях на морозостойкость вода стекает с испытуемых образцов, а тут вода только добавляется, причем уже на подмороженный блок и резервные поры уже забиты льдом.
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    С другой стороны блок не весь в воде, а по ГОСТ (старому) он 24 часа в воде и сразу в морозилку помещается
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    почему нет. Он всю зиму лежал в луже под дождем, затем снегом. Результат такой и должент быть.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    бутылка с водой сразу не замерзнет в морозилке. Также и в блоке, только часть воды из него успеет выйти.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и бетон точно так же будет разрушаться
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    я и не спорю. 100%
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня ФБС в луже лежал лет 5 -остался щебень
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Это и имел ввиду, видимо не верно поняли друг друга.
  15. al185
    al185
    al185
    Проверено... Бетон с лужами в зиму - отшелушивание...
