1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем.
    1-Уважаемые коллеги, технические условия эксплуатации ГСБ в конструкциях, прописаны в нормативах,и только в этих условиях он способен подтвердить свои заявленные характеристики...Зачем же от него требовать невозможного...
    2-тех. требования к материалам применяемым в цокольной части в соответствии с нормативами ни как не подходят к тех. характеристикам ГСБ D-500
    С уважением С. Т.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    1 сколько он должен выдержать замерзаний при "полном" намокании? Или сейчас госты по другому проводятся?
    2 а что можно/нужно применять и до какой высоты цоколя?
    Спасибо
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СП 15.13330.2012 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции пункт 4.3 (то, что не нужно). Что можно в пункте 9.65
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    что то не нашел...
    п. 4.3 - это про "4.3. Расчетные высоты стен и столбов..."
    п. 9.65 вообще нет в этом СНИиПе, последний - 7.15
    Есть п. 6.4 -
    6.4. Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала.
    Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток воды
  5. al185
    al185
    al185
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сколько см ЭППС там заложить чтоб не промерзало и еще для бетона место осталось?
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Лучше гб было не меньше 15см, тогда можно дополнительно не утеплять. Теперь кладите не меньше 10 см утеплителя
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    малова-то, есть вероятность, что за 10 лет сгниет
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    ЭППС? А разве...?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    может. Не утверждаю, но может. Приходилось участвовать на разборах, когда обследованием занимался. В таких местах от тонкого утеплителя труха оставалась
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Влага и заморозка/разморозка его анигилируют?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ГБ там 100 мм. Если 100 мм утеплителя бетона то всего 130 мм остается. А ЭППС гниет? Армопояс - 120 мм ГБ + 70 мм ЭППС. Косяк ?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    скорее только влага. На самом деле я еще бы мнения почитал. Может только у меня такой опыт
