1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. ВладЕвгеньевич
    ВладЕвгеньевич
    Добрый день. Прошу вашего совета. Пытаюсь определиться из какого материала строить дом.
    Живу в Питере, участок - на юге, под Ропшей, Грунтовые воды высоко, грунт - торф, глина. Понимаю что надо делать хороший дренаж. Но выборе материала для дома - голову сломал. Кто говорит "строй только легкий до и бруса, и фундамент нужен по проще и сам дом по дешевле, но почитав в других топиках про деревянные дома, даже из клееного бруса, понимаю что и это не панацея, вроде дерево, а все под лаком да под краской, да и постоянный уход требует, то подтяни, то подкрась. Так подсчитать - не так уж и дешево".
    Другие утверждают, что в Питерском сыром климате выгоднее всего ГБ. Но под него нужен добротный фундамент, и поддерживать тепло в таком доме затратнее, чем в деревянном. Доводов и там и там много, понимаю что есть свои плюсы и минусы. А как на ваш взгляд, что можете посоветовать?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    ваша климатическая зона позволяет применять ГСБ без ограничений. Но данный тип стен из ГСБ требует надежного фундамента. и если на ваших грунтах он не возможен, то может и в самом деле целесообразней построить дом из бревна или бруса.
    с уважением С. Т.
  3. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, добрый день!
    Прошу кратко проконсультировать по наружной отделке дома из Итонг, блоки уже у Вас приобрел. Вариантов для себя вижу два, кирпич либо штукатурка. Интересует стоимость в первом приближении под ключ (либо примерная разница в стоимости), если использовать Баумит либо облицовку, например, кирпичом Браер, цвет солома. Само собой, хочется понимать также долговечность каждого из вариантов. Понятно, что отделкой займемся через сезон-два, но выбрать вариант необходимо уже сейчас, кладку блоков начнем в конце Апреля. Дом: первый этаж плюс мансарда, площадь стен 200 кв м.
  4. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Не ужели нет хоть одного человека, который бы схематически объяснил нормы строительства построек на участке. Все ссылаются на какие-то СнИпы, зачастую пишут, что они утратили силу. Расстояния в метрах 5 или 3 или 1, про красные линии вообще все плывут. В общем кто о чем, но конкретно ни кто ничего не знает. Уже неделю не могу найти информацию, можно или нет строить гараж в углу участка используя его как часть забора, если с двух сторон идет проезжая часть. Участок находится в деревне, вторая линия. Все обычно пишут про забор между соседями. Много езжу и обращаю внимание, строят именно так и довольно часто.
    В принципе мой вариант не должен мешает ни кому, не пожарным, не пешеходам, не соседям, не администрации.​
    • [​IMG]
      Размер файла:
      15,4 КБ
      Просмотров:
  5. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Добрый день. :hello:
    Подскажите пожалуйста какой толщины выбрать блоки при строительстве для ПМЖ на севере Карелии (в районе приравненном к районам крайнего севера, бывает температура зимой до -35).
    Отопление твердотопливное "основное" и электрическое "резервное" (планируется "гидравлические" теплые полы).
    Сам дом будет состоять из подвала первого этажа и мансарды (дом планируется с теплым гаражом).
    При строительстве планирую использовать только ГСБ без утепления.
    Данная информация нужна для конкретного разговора с проектировщиком дома так как сомневаюсь что стандартный блок толщиной 400 мм. хватит для нашего района хотя производители указывают что достаточно.
    Так как и на форуме и из жизненного опыта на соседях;) убедился самый оптимальный способ избежать не запланированных затрат и ошибок заказать нормальный проект дома в специализированной организации.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    _
    Добрый день
    Цены прошлого года
    Стоимость м2 в материалах прошлого года ориентировочно в кирпиче наших заводов около 630руб.,штукатурная система в материалах от 380руб.
    Долговечность кирпича при должной эксплуатации сотня лет, по штукатурной системе гарантированное 10лет (система БАУМИТ-другие гарантийно эти сроки не подтверждают) а так около 15-20 при строгом соблюдении технологии нанесения штукатурных материалов
    с уважением С. Т.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Что-бы ответить на ваш вопрос надо знать как минимум:
    1-Нормативное сопротивление теплопередачи стены для вашего места жительства.
    2-каэф теплопроводности блоков рассматриваемых вами к применению.
    с уважением С. Т.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в профильном разделе спросить не пробовали?
    В категории https://www.forumhouse.ru/categories/269/ поищите нужный раздел.
    Юристы вроде как там чаще встречаются.
  9. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Уважаймый Коростелёв С. Т.
    я нашел следующие данные :
    Приведенное сопротивление стены, обеспечивающее комфортность проживания для Карелии равное 1,54Вт/м2·̊С (справочно для Мурманска оно равно 1,61)
    Расчетный коэффициент теплопроводности, равен 0,117 Вт/(м.оС)* для блоков AEROC
    взята с сайта производителя.
    Спасибо что откликнулись на мою просьбу.
  10. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Сумел найти:
    Нормируемое сопротивление теплопередаче стен, м2·̊С/Вт для Карелии max 3,58
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Существуют понятия сопротивление теплопередачи стены нормативные и обеспечивающие комфортные условия проживания, то есть тот минимум при котором можно сносно проживать и на них ориентироваться при строительстве нового дома я вам-бы не советовал.
    Посмотрел нормативы-Петрозаводск 3,51 а это значит стена под него должна быть порядка 410мм.
    с уважением С. Т.
  12. al185
    al185
    al185
    Тут еще экономические соображения
    М. б. выгодно вложиться в 500-600мм. Считать надо...
    400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен
  13. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Я, в подмосковье планирую строить дом и делать стену из газоблока 500мм.(D500), воздушный зазор 30мм., облицовочный кирпич 250х120х65. Мне кажется такой вариант подойдет и для Питера, Карелии, Урала и т. д...
  14. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Спасибо за ответ. Я планирую делать минимум 500 мм из блока D500.
    На просторах интернета нашел статью (это не реклама) https://www.tophouse.ru/products/kirpich/gazobeton/h+h/58.pdf может кому пригодится там все подробно расписано и довольно понятно и приведены нормативы для разных регионов. И еще раз спасибо за помощь и подсказку где и что искать. :hello:
    Согласен, с учетом что не планирую делать утепление наружных стен (данный вариант оставляю как запасной если вдруг начну мерзнуть), т. к. по образованию инженер-механик, то во время учебы и дальнейшей работы привили правило (отношение) чем проще система тем она надежнее и самое главное убрать из нее человеческий фактор. Так и здесь исходя из переписки на данном форуме. И еще самое главное есть возможность исправить если выявится какой либо косяк.
  15. al185
    al185
    al185
    Не так. Лучше сразу кладку с перевязкой 300+200мм или 400+200мм.
    Не замерзнете 300мм на клею+штукатурка с 2х сторон. Толще только экономическое обоснование...
