1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Маленькая ширина армопояса
    Если нет возможности положить утеплитель внутрь, наклейте минералку сверху стены и обыграйте как архитектурные украшательства
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Sorox, а плита монолитная? сколько опирание?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что-то я пояса не вижу
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Неее... в армопоясе бетона еще 300*375. Я имел ввиду пирог снаружи :)
    На нем плиты ПБ 42. Опирание 160 мм. Вокруг плит сейчас блоки клею опалубочные
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Т. е. плиты на поясе?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Конечно
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Фу! Отлегло...
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тогда пояс в уровне плит можно не делать. Если уж совсем хочется, то конструктивно на высоту плит, а толшиной 100 мм, остальное блоками выложить, без утеплителя.
  9. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    20см ГБ Д600 +15см ж/б +15см пустотки. Температура пустоток у стены зимой на 5-8С меньше середины. Утешение - ТП по вате.
    Труха тоже утеплитель...
  10. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Уважаемый Сергей Тихонович, уважаемые профессионалы. Собираюсь строить одноэтажный дом из ГБ Аэрок Д300 Б2,0 375х200х600. 9мх13м, чердачные перекрытия - фермы (9м). несущих стен, внутри коробки, как таковых нет. Вопрос по армопоясу перед мауэрлатом: нужно ли его делать на перегородке, которая разделяет дом на 2 зоны (см. рис.)? на одном известном сайте, где я нашел этот же проект, увидел ответ " Внутри дома несущая стена для обеспечения пространственной жесткости конструкции. А на счёт того что она не прямая - такая задумка архитектора", хотя на фото отчетах стройки этого домав Польше несущей стены и армопояса нету. там просто перегородка. Спасибо.
  11. Апскейл
    Апскейл
    Апскейл
    Бронницы
    Плотность - это «дурь для народа», а прочность - технический параметр.
    Вот до чего договорились. Смешно и страшно. А что такое по Вашему D600,D700,D900 ?
    Это и есть марка плотности. Плотность измерить очень просто массу мы делим на объем и получаем плотность вещества (Курс физики 6 класс).Газосиликатный блок после автоклава больше не набирает прочность, а пеноблок крепнет в кладке еще 200 лет.
    Не является стандартом (разная у разных производителей)- Еще одна дурь. А ГОСТ пеноблок D600 и крепление типа Грибок.jpeg тогда зачем?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Апскейл, анкера на вырыв из газобетона В3,5 показывают значения более 500 кг, а В5 около тонны.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    первый тоже набирает по мере высыхания
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    этот ГОСТ 25485-89 и этот ГОСТ 21520-89 действуют для пенобетона
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Апскейл, а по челу и не скажешь, что 60 кг:aga:
