1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так что в Голландию @nadegniy, в Голландию :)]
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня интересуют просторы нашей Родины, товарисч обещал, но как всегда слился:)]:aga:
    Плитку на фасадах лучше смотреть в Испании и Португалии, но там другой климат!
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не очень понятно, до чего вы решили докопаться, тов. Надегний. Керамические изразцы есть на фасадах Василия Блаженного, целиком обилцован керамической плиткой Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала в Питере. Дореволюционных зданий, облицованных фасадной плиткой, довольно много и в Москве, и в СПб. Сто–двести лет назад слово "клинкер" в России употреблялось только для печного кирпича голицынского завода, а плитка (по сути клинкерная) по качеству черепка соотносилась с железным кирпичом (таким термином называли пережог или клинкер).
    Вы хотите видеть двухсотлетние стены из газобетона с клинкерной облицовкой? Если протянете еще лет 150, увидите в Екатеринбурге. Там панельные дома 1960-х с газобетонными панелями наружных стен облицованы мелкой плиткой.
    Хотя, конечно, клинкерная плитка на газобетоне и не оптимальный вариант, но при грамотном подходе можно обеспечить бессрочность такой отделки.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну Вам-то, как спецу, должно быть прекрасно известно, что газобетон в 60-х годах в строительстве использовался плотностью НЕ НИЖЕ чем 700 кг/м3. А в основном, - 1000 кг/м3.
    Или я не прав? :)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В Свердловске тогда 700-800 кг/куб.м.
    Но чел-то спрашивал про фасады с плиткой. Полно дореволюционных. Ответ есть.
    Вы хотите спросить, где можно увидеть АЯБ D400 возрастом сто или хотя бы 50 лет? Найдите себе собеседника для разговора об этом и спрашивайте.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это я к тому, что вы выскочили типа с подъ..кой: "Ага, газобетон-то другой был!". Так это понятно.
    Неконструктивный вопрос. Надегний автора ветки вообще не про газобетон пытал.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Скорее, - неприятный для ответа.
    И, скорее всего, на газобетоне, даже повышенной плотности, клинкерная облицовка не протянет еще 150 лет. Если уже не отвалилась...
    Не говоря уже о плотности 400-500 кг/м3.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на самом деле вот тут началось
    5 лет может быть поздно, а вот три в самый раз. Именно для настоящего газобетона. В Вашей книге об этом написано (площадь швов и т. п. Я именно так и понял)
  9. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    Всем добрый день! Прочитал всю тему -сел и заплакал. Понял. что строить как строил я - нельзя ни в коем случае.
    Фундамент из ФБС (в 3 ряда).Дом 12*12 2-х этажный из газобетона (марка 500).Толщина стены 300мм. Перекрытия-брус 150*100 с шагом 50 см. Армпояса нет (совсем нет, нигде). Крыша простая, двухскатная, мауэрлат -просто доска 5*150,прикрученная к газобетону проволокой. Над окнами-бетонные "пасынки" длинной 2,5м.
    На внутренней стене появилась трещина (несмертельная).Прошу совета: как встроить армпояс в существующую конструкцию?
    Прошу сильно ногами не пинать, т. к. не сам не строитель, а подсказать не кому было. Менталитет нашего небольшого городка таков, что дельного совета тебе никто ни за что не даст, а шабашники нае...ут тебя трижды и возрадуются...
  10. al185
    al185
    al185
    Это продукт деформации фундамента. Вероятно от морозного пучения, если после зимы. С годами деформации накапливаются.
    Спасает только утепление #17
    Или неравномерная осадка неправильно подготовленного или слабого основания...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А внутренние стены какой ширины ?
    Балки есть над трещиной ?
    Наверху на втором этаже какие нагрузки на это место ?
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если честно, я подумал, что вы прикалываетесь...
    Если нет, то... похоже вы наступили на все грабли, на которые можно было наступить.
    А сколько коробка уже стоит? Если грунт не сильно пучинистый, то в первую очередь я бы на вашем месте озаботился бы противопучинистыми мерами и! ОБЯЗАТЕЛЬНО! сделал бы армопояс под мауэрлат. Даже если бы пришлось крышу разбирать. Может быть даже с фронтонами, если она у вас двухскатная.
  13. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    Вопросы в самую точку...Внутренняя стена дала трещину на 2-м этаже. Балок нет. Нагрузка на это место такая: в этом месте мауэрлат отсуствует, укосины (2 шт.) опираются прямо на блок газобетона.
  14. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    Коробка с крышей стоит уже 5 лет. Фундамент добротный. Грунты не пучинистые.
  15. Hunt116
    Hunt116
    Hunt116
    Альметьевск
    Толщина внутренних стен 25 см, материал тот же газобетон. Возможно придётся строить колонны под крышу по углам и в центре, в самых нагруженных местах (под мауэрлатом).Далее можно сварить из НКТ " фермы" метров по 6 длинной, прицепиться к колоннам и "повесить" крышу и всё деревянное перекрытие на эти колонны. Сама крыша лежит на 2-х стенах, фронтоны не нагружены. Разбирать их смысла не вижу...
