1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я предложил их разобрать чтобы можно было сделать монолитный армопояс по кругу, замкнув его в кольцо.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не на все
    Есть более поучительные примеры
    https://www.forumhouse.ru/threads/189206/
    с продолжением
    https://www.forumhouse.ru/threads/231833/
    Вот еще пример запланированных проблем от низкого цоколя
    https://www.forumhouse.ru/threads/189206/page-20#post-7213881
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное чтобы стропила крыши боковых распирающих в стороны нагрузок не давали.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так как у вас уже солидный срок по эксплуатации,
    главное уводить лишнюю воду от фундамента. чтобы уменьшить просадки и пучение зимой
    Там где укосины нужно просто распределить нагрузку по площади.
    Достаточно просто стяжки м300 с сеткой 5 мм x100 мм в два слоя и с разделением между слоями в 5 см
    Если будете делать Обязательно продумайте временные дублирующие укосины и поставте несколько подпорок под балки
    Нагрузка от укосин симметричная по осям ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Начал считать проект по звукоизоляции и пришел к пониманию что зря решил сделать внутренние стенки из газобетона.
    Несущие стены еще более менее проходят если делать 300-375 мм
    Как раз опирание плит перекрытия на армопояс нормальным получается по 150 мм, но по звукоизоляции еле-еле проходят.
    А о ненесущих стенках, которые более тонкие и говорить нечего.
    А вот по поводу межквартирных перегородок большой вопрос
    такие стенки ставят в домах с железобетонным каркасом
    нагружать такую стенку 150мм D600+ роквул 50 мм -75 мм +150мм D600 - сверху плитами нельзя
    По касательным нагрузкам не проходит.
  6. al185
    al185
    al185
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При всем уважении к дневникам мне больше нравятся СТО
  8. al185
    al185
    al185
    На практике эти таблицы полный фуфел, подтвердит любой инженер-акустик ...
    Абстрактные расчеты и испытания лабораторных фрагментов страшно далеки от реала...
    У меня #925 была осевая кладка 0,4м 900-1000кг/м3 (30% раствора)...
    @alex_k11, если обнаружите в коллективе писателей СТО хоть одного инженера-акустика, удивите меня...
    Вы же не пойдете лечить ангину к проктологу, даже если он Вам нравится...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фигня все это...Там у него вода сверху бежит на цоколь...а не снизу!(посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО)
    на трубку зеленую...
    Я могу Вам показать свой цоколь...30 см...И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А брызги от отмостки куда деваются ?
    Свес у крыши какой ?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. al185
    al185
    al185
    Это миф, рожденный от отсутствия водосточки...
    Какнить в дождь сфотаю...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я не зря про свес крыши спросил
    Подразумевается, что водосточка есть, смонтирована правильно и по швам не капает.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока нашел только деталировки у baumit
    2.2 Примыкание системы к незаглубленному
    утепленному цоколю (Вариант 1) БПМ-02/02 17
    2.3 Примыкание системы к незаглубленному
    утепленному цоколю (Вариант 2) БПМ-02/03 18
    2.4 Примыкание системы непосредственно к
    отмостке здания БПМ-02/04 19
  15. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Всем здравствовать! Однажды я уже обращался в данной теме за советами. И вот вернулся к вам за новыми.
    Из-за с надвигающимися событиями в г. Сочи планируются закрытие многих учреждений, в частности строительных магазинов и баз. В связи с этим планирую закупить часть материалов, дабы иметь возможность дальнейшее строительство. Скажите пожалуйста:
    1. Каким образом лучше хранить ГБ под открытым небом? Условия моего участка не позволяют доставить ГБ в заводской упаковке. Блоки планирую выложить на приподнятых над землёй настилах и обернуть полиэтиленом со всех сторон. Достаточно ли таких средств?
    2. Укладка хотелось бы выполнить в феврале-марте. Однозначно буду избегать периодов редких заморозков. Но вот воздействия дождей на выложенные стены можно избежать так же только укрытием полиэтиленом. В таком случае на сколько сильно и каким опасным факторам будет подвержен ГБ.
    3. На сколько я понимаю ГБ имеет открытую пористую структуру. В нашем городе постоянная высокая влажность. Т. е. с момента монтажа стен из ГБ до переезда на ПМЖ внутренняя влажность стен будет стремится к атмосферной. Какая методика защиты ГБ в таком случае необходима?
    4. Четвёртый вопрос аналогичен первому, но применительно к клею для ГБ.
    Прошу сильно не критиковать, т. к. большинство свободного времяни трачу на не изучение теории, а на поэтапную реализацию своей мечты в 130 м. кв. К сожалению на найм даже не проверенных строителей у меня нет финансов. К примеру: за монтаж стен (проёмов т. к. ЖБ каркас) первого этажа 15 кубами ГБ 300мм. + сборка и монтаж деревянного каркаса второго этажа (примерно 8-9 куб. м. леса) (без утеплителя и внутренней обшивки)+ кровля из металлочерепицы (без утеплителя), без монтажа дверных и оконных блоков, а так же без стоимости материала! минимум стоит 680 т. р. Очень жду ваших рекомендаций.
