1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    никаким. В перерывах между работами закрывайте верхний обрез кладки от осадков, не будете закрывать, будет дольше сохнуть.
    главное, чтобы вода по стенам не текла.
    в сухом помещении не дольше 6 месяцев
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже выше сказано, с боков (и снизу) не надо. А вот сверху лучше скорее накрыть, а не обернуть. Надо чтобы не было нахлестов пленки сверху, в которых может застаиваться вода, и через которые может затекать под пленку к блокам.
    Хорошо работает в этом случае тонкий (2мм) пенополиэтилен, лучше сшитый. Он относительно недорог (сопоставим по цене с толстой пленкой, если "знать где покупать", но это может зависеть от места), лучше переносит мороз, чем обычная полиэтиленовая пленка, мелкие проколы практически закрываются, за счет упругости материала, да и случайно повредить зачастую сложнее, т. к. пенополиэтилен толще и "многослойнее" пленки такой-же плотности на м2. За счет большей жесткости и упругости, легко организовать из него "капельник", чтобы вода не стекала прямо на боковые стенки блоков.
    Я просто накрываю листом подходящего размера и креплю края листа сантиметров на 5-10 на боковых гранях блоков степлером. "Капельник" образуется, при загибе нижнего края листа на 1,5-2мм внутрь к блокам.
    Если соблюдать строго букву инструкции, то так. А в реале, если в относительно сухой период (не набравшую воды смесь) плотно завернуть со всех сторон в полиэтилен (можно прямо в "стопке", то и за вдвое больший срок не будет значительного ухудшения свойств. Еще лучше положить в родной упаковке в полиэтиленовые мешки (достаточно прочные, для сохранения относительной целостности). Хотя, можно и пересыпать, если хочется.
    Точно так-же хорошо хранится цемент значительно больше указанного (для обычной заводской упаковки) срока хранения.
    Но, конечно, всё это справедливо для сверхсрочного хранения в сухом складе, а не под дождем на улице.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ребята, есть цоколь шириной 45 см, стены планируются из блока шириной 40 см. Можно ли сместить стену к наружнему краю фундамента на эти 5 см? Или все же блоки ложить по центру фундаментной ленты?
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    На 5 см можно, я вот себе раньше так не сделал потому как не знал, а так неплохо поиметь доп. обьём да и цоколь отделать удобней
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да их даже вывешивать сантиметров на пять наружу рекомендуется.
    Так что ноу проблем.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, "рекомендация" (про 5см) наверное не универсальная. Западающий цоколь, в общем случае, конечно лучше, но может там цоколь ещë утепляться будет, тогда почему именно 5см. Можно и больше свесить, чтобы и утепление перекрыть. Насколько знаю, свешивать допускается до 1/3 ширины блока. А если утеплитель цоколя всë равно не перекрывается свесом стены, то свес (эти именно 5см с несущей ширины цоколя) вообще ни на что не влияет.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то фраза "5 сантиметров наружу" не предполагает двоякого чтения вроде как :no:
    Без всяких "если". Если вровень с цоколем (в т. ч. утеплителем), то это уже и не наружу как бы ;)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос был явно про размещение блоков на несущей части цоколя (про "прочностные" свойства), а ответ про другое - про свес с "готового" (возможно., утепленного) цоколя (про борьбу с его увлажнением). Поэтому и уточнил.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ответ был про то, что даже при свесе наружу блоков, а не только при их смещении к краю, конструкция считается правильной (допустимой, валидной ... далее по вкусу).
    Ответ неправильный?
    Право слово, не понимаю, в чем претензии :faq:
  10. al185
    al185
    al185
    Эксцентриситет - смещение линии приложения нагрузки от оси ленты более 25мм (Супергрунд) может вызвать крен ленты в зависимости от основания и по правильному требует отдельного расчета.
    При оценке эксцентриситета следует учитывать вышележащие несимметричные нагрузки на стену - от опирания перекрытий и крыш.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    [quote="al185, post: 7641142, member: 444519"
    При оценке эксцентриситета следует учитывать вышележащие несимметричные нагрузки на стену - от опирания перекрытий и крыш.[/quote]
    Ну посчитайте и учтите для 40 см стены :aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Ну посчитайте и учтите для 40 см стены :aga:[/quote]
    В своих проектах с явным эксцентриситетом обязательно смотрю линию приложения с учетом вышележащих обратных эксцентриситетов. Далее выбираю решение по сочетанию всех нагрузок и воздействий.
    Онлайн не готов - канительно.
    В тексте вроде явно не предлагал услуги по оценке, лишь пожелание учитывать...
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    В своих проектах с явным эксцентриситетом обязательно смотрю линию приложения с учетом вышележащих обратных эксцентриситетов.[/quote]
    А это вы сейчас с кем разговариваете? :faq: ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Навеяло:
    Островский. Бесприданница.
    :aga:
  15. al185
    al185
    al185
    С цитируемым
