1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    al185 как всегда все запутал)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Имел в виду примерно так. Только на картинке блок не 40
  3. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Были сегодня на своей стройке. Теперь строят из YTONG 375 мм, дошли до перекрытий первого и второго этажа. Спросил - будут ли делать армопояс, ответили что нет, армопояс делать не будут, т. к. перекрытия балки, а не монолитная плита. Вот напрягло меня это, а спросить некого. Армопояс между первым и вторым этажом нужен в таком доме?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тем более нужен, если перекрытия балки. В месте опоры балок будут точечные нагрузки и велика вероятность возникновения трещин.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А перемычки над окнами как у вас сделаны
    Конструкция интересная, типа уголок в верхнюю четверть блока врезан
  6. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Вот так сделали:
  7. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Перевязка для форума.jpg Здравствуйте. Хотел у вас спросить, можно ли таким образом делать перевязку между рядами блоков на углах 135 градусов? Слева 1-й ряд, справа второй ряд. Ну и так далее... Немного огорчает, что многовато отходов получится... и пилить не перепилить...) Или может есть какой-то другой способ перевязки блоков 600*300*200 при кладке на углах 135 градусов?
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @dainity, вот некоторые решения по этому поводу. Судя по всему, Ваша идея верна.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sashasns, тут на форуме рядышком один товарищ уже показывал как разбирал дом до первого этажа, и после армопояса отливал... не допускайте ошибки - а/п обязательная часть любого дома из ГСБ.
    Поищите темы со словами "трещины", сомнения пропадут быстро.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Lawst, откуда такие картинки обучающие?
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Parand, "Школа мастерства Yotong" (надеюсь, я не нарушил ничьих авторских прав?)
    Там давали много материала и много полезного рассказывали. Я когда выбирал материал для дома, много чего просмотрел, остановился на Ytong и поехал к ним на курсы.
    Когда дойдет дело до возведения стен, обязательно пройду еще раз эти курсы, и выбранных помощников тоже принудительно свожу.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете описать конструкцию
    Что виднеется снизу под перемычкой
    Что за темные полосы на фото ?
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арматура там -мы так делаем под не несущие перемычки в 1/2 кирпича
    но на наружке =жесть конечно
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто не поверил своим глазам
