1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Перемычканама...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только разрезаемый блок немного нереальный - длина блока явно не стандартная. Хотя, резать не обязательно посередине - можно сместиться буквально к одному из углов, для получения не одинаковых "скошенных блоков".
    Разметку проще выполнять не таская каждый раз предварительно блоки под шнурок, а по угловому лекалу, заранее вырезанному из МДФ или тонкой фанеры (на одну кромку закрепить рейку, чтобы не выравнивать, а просто прижимать).
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотя, если не под перекрытие, то ничего - выстоит. Там вообще главное, чтобы, до схватывания кладки, блоки вниз не вывалились, потом перемычка не особо нужна, особенно если сверху армопояс, не дающий проёму "расползтись".
    А если ещё снизу клеем "затереть", полностью утопив арматуру в "монолит", будет почти нормальная, армированная по низу, перемычка (только немного холодная). :)
    P. S. Но, лучше всё таки делать по "стандартным" схемам.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Sorox, В данном случае, для "стягивания" проема хватит и арматуры, уложенной снизу перемычки (если, конечно, она в стены не на 5-10см заходит). А может и жесткости простенков хватить, чтобы проём не "расползся". Не несущая перемычка, в общем случае, для мелкоштучных материалов (кирпичей, блоков), нужна только для поддержки кладки над проёмом, пока раствор (клей) прочность не наберет. Правда, тут ещё прочность блоков имеет значение, в зависимости от ширины проёма... В общем, как и говорил, лучше использовать проверенные, рекомендованные, именно для этого материала, решения.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А если на него сверху балки опирать будут ?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это уже будет несущая перемычка - под перекрытие (если балки перекрытия или кровли, а не декоративные). Её однозначно надо либо считать, либо готовое (рассчитанное) решение использовать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так о том и речь
    Но фото хорошо просматриваются внутренние стены, которые как раз идут паралельно стене с окнами
    https://www.forumhouse.ru/threads/192787/page-96#post-7644789
    Я предположил что балки будут укладывать как раз на них.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Далее будут фото в теме КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ ДОМ, и вопросы про то, что делать с трещинами и откуда они... все повторяется :(
    Вот в теме о том, как сберечь время при выборе подрядчика как раз про такую ошибку - опора перекрытия без армопояса...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И лучше, чтобы эти выбранные помощники до этого никак не были связаны с кладкой блоков. Лучше научить заново, чем переучивать. Строитель нынче гордый пошёл, как привык работать с кирпичом, так и с газоблоком работает, напрочь отвергая все советы и рекомендации.
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Да, верно. Учитывая, что сам буду непосредственно участвовать и в кладке блоков, и вообще в стройке, гордые птицы полетят на йух.
    Кстати, на тех курсах видел явно "бригаду" из трех азиатов, плохо говорящих по русски. Либо сами решили свою квалификацию поднимать, либо Насяльника отправил. Так они, в самом деле, очень интересовались возможностью класть блоки на 10-20 мм раствора в кладке (не только в цоколе). Так что Ваше замечание на 100% верно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На соседней стройке работала бригада приезжих откуда то с района Молдавии. Позиционировали себя как серьёзных строителей, построивших не один дом. Перед началом работы очень внимательно рассматривали зубчатые кельмы разной ширины, с удивление спросили про бракованный странный блок, в котором выпилили середину. Выслушали лекцию как, чем, куда и каким образом наносится клей. И начали стройку. Каково же было моё удивление, когда я зашёл через пару дней на стройку. Купленное специально для замеса клея квадратное пластиковое ведро использовалось для стирки носков, клей на блок накидывался мастерком, а разравнивался кельмой любого размера, только не того, что нужен был на конкретном блоке, на манер шпателя, легкими, размашистыми движениями. На вопрос, почему так, был удостоен снисходительного взгляда свысока и бурчаньем сквозь зубы, типа, ходят тут всякие, нормальным людям работать мешают. :ogo:
    В конечном итоге заказчик сам пожалел что не нанял двух узбеков и не свозил их в школу профессионалов.
  13. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Уважаемые форумчане. Когда-то сохранил эту фотку, как интересное решение, а сейчас думаю строить именно так., но первоисточник не найду.
    Внизу 1 ряд 300мм Д600 выше 150+250мм из Д400. На рис 100мм снаружи во втором ряде-конечно не правильно.
    Остальное все по науке: армопояс, Перекрытия-плиты ПК, 2ой этаж высотой 2500 из 150+250 Д400 или Д300-если найду, армопояс, перекрытие чердака по балкам. Размеры 150+250, т. к. строить возможно буду сам, чтоб не надорваться и убрать продувание. Блоки наружнего и внутрен слоя буду тоже проклеивать двумя полосками 100-ой кельмы
    Имеет ли данная схема жизнь по нагрузкам, (может кому проектировщик рассчитывал такое).
    -выступ 100мм для Д400 не много?
    - Д300 нагрузку от крыши на практике держит?
    -Д300только Бонолит выпускает, или еще кто?
  14. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    страниц 4-5 тому обговаривалось.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Гуляющий, фото моя :) Чертеж = фрагмент из моего проекта, выполненного архитектором Лилией Головковой по моим подсказкам с темы УШП-хх :)
    "Круговорот идей в природе" :aga::)]
