1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Про свес со многими обсуждал, мнения разные. Идея возникла изза того, что Лилия изначально была против свеса и нарисовала так:
    Но после она пошла на компромисс, что до 50мм можно, а далее только если нижний блок более прочный - d600 например. УШП-Свес100.gif
    Я в результате ничего свешивать не стал, ибо у меня и так на краю 100мм ЭППС (край УШП), а армирования там немного в скосе... решил не рисковать.
    Если бы опирал на монолитный цоколь - то свесил бы 50мм, это даже рекомендуют производители.
  2. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Круговорот- точно!
    Вашу тему тоже читал. Полностью! :hello: Вы цоколь поднимать не стали, и выходит что блок частично уже "свешивается с бетона" лежит на 10см ЭППС закрытом в скосе, в таком решении понятно
    А просветите, в разных темах видел, что вы спрашивали-планировали да и на проекте вижу стену 400=150+250, почему сделали 200+300? и если верно помню Д500?
    - как вариант 1 ряд 350мм Д600
    2 ряд 400мм Д500
    3ряд 400мм: 150 Д500 + 250 Д400
    проблема в том, что 150мм идут только перегородочные блоки из Д500. Пугает совмещение в одном ряду блоков разной плотности. А хочется теплосбережения. Задал вопрос спецам из Бонолита, жду
    Может и уважаемый Коростелев СТ что посоветует, а пока почитаю
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему Вы решили, что без армопояса?
    Лежат нормальные U-блоки. В них ЖБ не заложили штоль? .
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже планировал D400 150+150 но по этой же причине сделал тоже самое d500 - 150+250 с перевязкой рядов.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    imho Ж/б внутри U блоков не равно армопоясу. Сечение не то. А у коллеги отдельного а/п не наблюдается.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. все АТР-ы производителей с армопоясами в U-блоках - профанация? :ogo:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, Ну как то ты не прав, что ж, армпояс по твоему это только ж/б балка размером 400Х500 мм, армированная 6 прутками 14 арматуры? :ogo: А Итонг тогда шутит, предлагая делать сечение 120Х170 мм армированное 8 арматурой? :faq:
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Гуляющий, ответ по совмещению разных плотностей можно не ждать. Как правило у 400 и 500 плотности разная усадка при высыхании. Но настолько не значительная, что можно принебречь. Отпишитесь, что ответят "они". Интересно просто
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Одно дело, - армопояс, который распределяет и ПЕРЕДАЕТ нагрузку от перекрытия на СТЕНУ под этим самым армопоясом.
    И другое дело, - НЕСУЩАЯ БАЛКА, самостоятельно воспринимающая нагрузку от плиты перекрытия.
    И это фуфло на фотографии такой балкой считать, - себя и людей вводить в заблуждение. :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, это не фотография, а кадр из ролика, посмотрев который можно увидеть, что под плитами перекрытия идет сплошной армопояс по периметру стен. Определить это просто: по размеру блоков. U-блоки короче стеновых.
    Во-вторых, на представленной "фотографии" видны два ряда U-блоков: верхний - собственно сам армопояс и нижний - балка перекрытия над окном.
    Если честно, пассажа про "НЕСУЩАЯ БАЛКА, самостоятельно воспринимающая нагрузку от плиты перекрытия" не понял. А как тогда организовывать проемы? :faq:
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В новом снипе и у немцев в чертежах есть вариант исполнения целиковых армопояса и балки в два ряда с общим армированием
    Только сделано было в лотках из узкого блока
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так вариант или единственно разрешенный способ?
    И в каком СНИПе? Может таки в СТО? Это все-таки разного уровня документы.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще не споря с техническими решениями, я лишь отметил что ТЕ БЛОКИ над проёмом видимо U блоки с армированием внутри. Вот и держатся.
    А вот есть ли такие далее по стене или там обычные - неизвестно, надо уточнять. Если есть и нормально выполнены, возможно и проблема надумана, просто а/п выполнен внутри U-блоков. Но учитывая их стоимость сомневаюсь что они по всему периметру уложены...
    Против АТР не спорю, чуть занесло... :|: К примеру у U блока 375 толщины внутреннее сечение
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Армопояс-балки... -что мучатся -тема в подписи :)]
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я могу лишь самого себя процитировать:
    Во всяком случае U-блоки там по всему периметру уложены. Ну а уж что внутри - не знаю. Но сомневаюсь, что не армопояс :)
