1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Осталось выяснить: какая из пяти? ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 и 4
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @44alex, извиняюсь:|:, в какой подписи?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У каждого может быть своя подпись, которая отображается под сообщением.
    Видимость чужих подписей включается в настройках профиля.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    На этапе заказа блоков возник еще вопрос:
    - для стены 400 мм, хватит армопояса шириной 150мм? По бокам блоки по 100 мм, 50 мм пеноплекса и в середине остается 150 мм для бетона. Высота блока 250, т. е. размер армопояса 150х250
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Достаточно будет и 30мм эппс, зато увеличится ширина армопояса + если из 400 блока будете резать на 4 части то они получатся по 90мм, и будет гут. Всё имхо конечно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи блок 150 мм, 50 мм ЭППС, бетон, внутренний блок 50 мм. Именно так делает U-блоки Итонг. Так зачем отходить от проверенной схемы?
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Хочу сразу готовые заказать шириной 100 мм
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Получаются те же 150 мм. Смущает блок 50 мм, не отвалится во время заливки?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так закажите 150 и поддон 50 мм.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зачем из нутри утепление и блок, опалубку проще сделать
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я имел ввиду ширина армопояса получается 150 мм. Значит ее хватит раз ютонг так делает
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня не отвалился, правда, я вовнутрь, укладывал блок толщиной 75 мм лёжа, то есть, блок 50 мм клеился в двух плоскостях, снизу и сбоку. Армпояс получился размером 120х170. На нём лежат плиты ПК. Стоит, не ломается.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может и проще, только потом отделывать сложнее будет. Так получится однородная стена, а на стыке ГБ и бетона могут всякие нехорошести возникнуть. ;)
