1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я свою доску перед тем как прибить обрабатываю СЕНЕЖ огнебио. От души так.
    Потом прикручиваю и обрабатываю этим составом ребра верх и низ и торцы. Ну и лицо. И так мкаждую прибиваемую доску. Раствор так не пропадает если излишки то стекают и растираются на нижних еще раз. Потом базовая пропитка под покрыти и потом покрытие в 3 слоя, основное
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Есть такой станочек-РЕЙСМУС. Строгает до 30см шириной и до 15 см высотой. Я им фигачу все доски. 7 метров минуту. т. е 6 метровая доска за минуту. Все доски калибруются под одну толщину.
    Купил корвет за 11000 рублей, сейчас вроде 18 000 они стоят
  3. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Как можно рейсмусом уменьшить по длине например половину дюймовой доски на 10мм только рубанком
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Покрыл забор весной. Только не антисептиком, а укрывной краской FORWOOD. Понравилось. Укрывистость хорошая. Пока как новый.
    IMG-20150620-WA0001.jpg IMG-20150620-WA0004.jpg IMG-20150620-WA0005.jpg IMG-20150620-WA0006.jpg
  5. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Обшиваю дом "американкой". Доска 25х150. Обработана щетками - сначала стальной, потом нейлон с зерном 80. Грунт - 1881, краска - Nordca Eko, цвет 7731 на один раз. Гвозди оцинкованные, но не горячий цинк. Второй раз покрашу на стене (и гвози тоже:)).
  6. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @medved1980, слов нет, здорово, мне очень нравится, но как и кто такую доску производит или я чего то не догоняю
  7. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Произвели ее криворукие парни, в распоряжении которых была древняя многопильная пилорама. Да еще и с тупыми пилами. Но для нас это не препятствие.
    А как я ее обработал, я описал в своем прошлом сообщении. Могу добавить, что дорогостоящих щеточных машин не использовалось - использовались УШМ от Интерскол и Фиолент, имеющиеся в наличии. Стальная щетка набиралась на выточенный вал из дисковых щеток диаметром 100 мм. Нейлоновую пришлось покупать (Felisatti), вал под нее тоже отдельный точили.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А для таких как я - а что именно дала эта обработка?
    Почему просто не оставить как была доску ?
    А то я не понял смысла :)
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @AlexAT, обычно доска естественной влажности прямо с пилорамы не отличается хорошим состоянием поверхности: там и ворс, и куча опилок. Для того, чтобы покрасить, опилки нужно убрать. Ну не ручной же щеткой это делать. Решил убирать стальной. Попробовал. Ворс остается большой и злой. Было решено добавить нейлон с зерном 80. После этого результат удовлетворил.
    Изначально вся эта обработка щетками была направлена на очистку доски от пыли и опилок. А в итоге это браширование (хоть и легкое) привело к приданию определенной структуры и фактуры деревянной поверхности.
    Ну и был приобретен бесценный опыт и знания, а также в багаже остался инструмент для достижения такого результата.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ага. Т. е. чтобы красилось лучше.
    Я думал - просто рубаночком пройтись и усё.
    А можно и щёточками той же болгаркой, так понимаю?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    УШМ, собственно, и есть болгарка
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я строгаю через рейсмус 6 метровую доску. Ставаятся две стойки с роликами и хоть 10 метров строгайте. Строгаю на улице, что собственно не ограничивает длину доски.
    Строгаю сам, Поднимаю сам, обшиваю сам. Просто нужно сделать приспособы вот и все.
    На данный момент обшиты две стены. Стена
    и фронтон. Ушло 3 куба. Доска 150х25 мм. Доска 6 метров.
    Если сопоставите фото на аватаре и на фото...одно лицо короче.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Доску обрабатываю на рейсмусе-КОРВЕТ 21. Куплен именно под эту работу. Так же куплены две роликовых стойки-КОРВЕТ. 1_3592_508_auto_5_80.jpg
    Она позволяет легко перемещаться в рейсмус и на выходе. Применив 2 или 4 штуки можно увеличить возможность станка.
    Бегать не нужно. Направил доску В рейсмус и остается принять просто придерживая. Обратно доска подается ноложив на верх рейсмуса ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ 2 ролика.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    А вот и фронтон обшитый но не крашенный.
  15. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
