1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @BeGa1, @BASTik, имел в виду покрашена по технологии. Доска должна быть не свежепиленная. Надо ее посушить в штабеле пару месяцев. Сначала грунт наносится (например, Tikkurila Pohjuste). Затем два слоя краски. Грунт и первый слой удобнее на козлах нанести. Второй слой краски уже на доме, чтобы дефекты, возникшие при монтаже закрасить.
    Кроющие краски стоят дольше, чем лессирующие. Я крашу краской Piko Teho.
    Я раньше брал прямо в Финляндии, при курсе 45 выходило намного дешевле, чем в России и гарантированно не подделка. Но теперь уже год в Финляндию не езжу, не выгодно из-за курса. Беру здесь Тиккурилу. Пока отличий не заметил.
  2. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    cas1973, я Вашу тему прочла очень внимательно, особенно те странички, которые касались покраски, всё очень понятно. Осталось поискать краску, а доска - лесопилка в 15 км. Спасибо!
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В том году возили за 15000 (нанимали машину)
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  5. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @ВасЮлия, благодарю, пошла читать. Наверное, дешевле получится. Насколько прочно и долговечно?
  6. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Деревенскими методами не получится! Раньше была ОЛИФА дешовая!
  7. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Вы же для себя делаете! И красить. обновлять покрытие по любому придётся раз в три пять лет!
  8. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Дёшево не есть хорошо всё зависит от желания и ещё Вашего бюджета! я стругал рубанком дюймовую доску шириной 100мм,на каждую лоску длиной два метра у меня уходило 5-7минут!
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Отзывов по этому вопросу ооочень много.
    Довольных по качеству, долговечности и внешненму виду - почти все.
    И несомненный плюс - доска должна быть только неструганная.
    Сомневаетесь - попробуйте сделать несколько выкрасов, можно сделать разные оттенки. Но не отступайте от рецептуры (недовольные именно из тех, кто улучшает хорошее и проверенное:aga:)
  10. kruchenok87
    kruchenok87
    kruchenok87
    Я свой дом тоже красил Tikkurila Piko Teho мне очень понравилась краска.
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @BASTik, еще можно так.
    PS Уже такой ответ был.
  12. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    image.png Всем привет!
    Начинаю строить каркасник. Если с материалом на сам каркас, утеплитель, кровлю и. т. д все более менее ясно и понятно, то с фасадом каша в голове. Изначально рассматривал ИБ шириной 145, но увидев в живую американку вопрос отпал сам по себе. Вся проблема в отсутствии оной на рынке нашего города. Вернее есть в двух местах, но не устраивает ширина. Нужна как минимум 140, а в идеале конечно 180-190 (видел одноэтажные примерно моих размеров обшитый Кедралом, смотрится отлично, но ценник...)
    Перерыл практически все сайты Архангельска и Кирова на предмет приобретения американки, ничего вразумительного в процессе общения не услышал, то цена не соответствует, у кого купить надо много, сколько мне не надо,
    Ув. форумчане может у кого есть выход на производителей или дилеров поближе к Пензе. Нужно 4 м3 американки. Площадь фасада 200 м2 +- 10 м2. Сам домик. Пока на картинке.
  13. qaz753214
    qaz753214
    qaz753214
    В том году делал палисадник из теса. Доску не строгал, а проходил болгаркой с лепестковым кругом по металлу (аккуратно, без фанатизма). Получилось лучше чем циркуляркой строгать, и быстрее чем шлифмашинкой обрабатывать.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Прошу прощения, давно не заходил.
    Доска 145-150 мм, ну так у нас выпускают лесорубы. В чистом виде 130 мм, т. е нахлест 15-20 мм.
    Я доски не морочусь, делаю не сплошные, а сращиваю, просто встык. Реально отходов меньше да и пускаю вразбежку. Лучше чем или вертикальными рядами или чистой доской (отход ужасно большой). А так у меня реально только уголки пропали (фронтон треугольник), ну и кончики те что не попали при сращивании на обрешетку.
    Прихвачиваю саморезами по обрешетке через доску и обязательно крайние, ну по стыкам. Те саморезы что по стыкам обязательно засверливал. Там от края 2 см получается, однозначно расколет край. У меня обрешетка 50х50 мм. Стык получается постедине бруска. т. е саморез вгоняю от середины бруска в 20 мм. А иначе никак.
    Т. е у меня получается все саморезы закрыты следующим рядом. Сквозной прихват только по краям досок и в примыканиях.
    Те саморезы что на виду, т. е возможно подвержены воздействию воды, обязательно или цинк или анодированные (желтые).
    Длина самореза? Те что в доску одну 51 мм, те что через две 76 мм. т. е 4.2 ммх51 мм и 4.2ммх76мм
  15. Строю сам
    Строю сам
    Строю сам
    @tora,
    Спасибо за ответ. Но, все-таки, не понял, как все саморезы закрываются следующим рядом? Посмотрите картинку, пожалуйста. Посмотреть вложение 3852159
