1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Да, красиво, ровно, но опять же это у же не дерево, во всяком случае минимум на 50% не дерево.
    Да, дорого. Я посчитал, на мой домик, цена выше примерно в 10 раз, это без учёта подготовки под обшивку этим "жидким деревом". Там ведь тоже нужна обрешётка, да на бруски простые уже стрёмно будет просто прибивать.
    Я не хочу никого ни в чём убеждать, просто у всех людей разные критерии красоты, у каждого как, говориться, свои фломастеры. Один скажет "ДА, КЛАСС", другой "Да класс", а третий "Не, я бы сделал по другому". Идеального варианта не выбрать. Вообще люди тратят деньги исходя в основном из своих доходов и амбиций. Я очень стараюсь сдерживать свои амбиции в рамках своих доходов).
    Но ОООООчень хочется трёхэтажную виллу на Мальдивах, домик в Альпах, и шале на юге Франции.
    Я думаю, человек который сам строит себе дом относится к нему как к своему ребёнку, какой бы дом не получился он будет самый правильный, красивый, самый любимый.
    А самое смешное заключается в самом человеке, какой бы выбор он не сделал, через определённое время его начинают терзать сомнения в этом выборе.
    Извиняюсь если кого задел.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Полностью согласен. Тоже денег лишних нет, что бы по 1500 за метр платить. Просто если со всеми работами с деревом будет разница всего рублей 200 то может и есть смысл выбирать, а так конечно вместо одной стены можно весь дом обшить.
    Плюсов конечно много у этого материала, и крепить его можно на любые бруски, на обычные клопы.
  3. Asheron
    Asheron
    Asheron
    А можете подсказать, какой отлив ставить на цоколь? А то собрал, а потом задумался над этим image.jpg
  4. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Я отлив ставил ещё до обрешётки. Сейчас толком трудно сделать, если только подорвать нижнюю доску.
    Вот немного видно.
    Прикручивал под ветроизоляцию прямо к ОСБ. Отливы гнул сам, соединял вытяжными заклёпками. Перехлёст делал 50 мм и через битумный герметик.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  6. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Покрыть успел только один фасад, дожди, ну и наверное до следующего года всё. Уже холодно. Покрывал этим: АКВАТЕКС® ЭКСТРА - Защитно-декоративное покрытие для древесины
  7. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Ну подсунуть у меня можно - там специально щель оставил. А крепить буду на выступ вертикальной доски цоколя. Просто читаю - там несколько видов. А как гнули, один раз или как на магазинных по 2 загиба?
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Вот набросал. Прикручивал шурупами с пресс шайбой. Опирается дополнительно на брусок к которому в последствии будет крепиться декоративный фасад. Возможно панели, пока не решил.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Супер штука, где можно почитать? Нужно ли как то ухаживать за покрытием?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Почитал про это жидкое дерево. Даже цены посмотрел, есть цена в 1300 есть и за 880, последняя называется стендовая панель. Последняя цена весьма приемлема, тока по фото качества не понять.
  11. sefer
    sefer
    sefer
    Добрый день, как поживает Ваш укрывной ForWood? Думаю себе на дом купить... ваши впечатления? поделитесь опытом)
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Зря вы все по одной вертикали. Делать нужно в разбег, не глядя на стыки. В итоге и кррасиво-нет вертикального шва, во вторых очеь экономим доски, нет отхода почти совсем. У меня при обшивке дома, 2х фронтонов по 12 метров ширины и высотой 4.5 метра и одной стены 13.5х3 метра в отходах ведро обрезков.
    А так, что сайдинг, что доска(
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Никуда вода не затекает.
    Вы просто СОЗДАЕТЕ сами себе головную боль. Покупка станков, выбор четверти.
    Зачем? Сделать американскую АМЕРИКАНКУ? Тогда посмотрите как она ПО НАСТОЯЩЕМУ устроена.
    Вы улетите в копеечку.
    Во первых там доска на конус, сверху например 10 мм снизу 20, + четверти.
    Отход древесины будет 50%.
    Себе делал из простой доски. Оптимально 150х25 мм
    Сначала морочился, пропускал через рейсмус две стороны. Но заметил, на гладкой доске плохо держится и ОГНЕБИОПРОПИТКА и потом краска.
    В поездках в Европу, присмотрелся к постройкам в частности в Германии. Снутри доска НЕ ОБРАБОТАНА ИНСТРУМЕНТОМ, просто как из пилорамы. Обрабатывается нижний (то что потом снизу) край и лицевая доска. Не шлифуется. Это дает возможность пропитке хорошо проникнуть в древесину и краска лучше затирается в поры.
    Пропитываю доску ОГНЕБИО на столе со всех сторон, а потом внешнюю сторону уже прибитую.
    Я не прибиваю гвоздями, затягиваю саморезом и быстрее и надежнее.
    Вот после дома решил и сараюшку в одном стиле обработать.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да, капля падает с конца доски и никогда не затекает под доску.
    Если и затечет то попадает на обрабонанную плоскость.
    А защита деревянных стен это ФУНКЦИЯ/ КРОВЛИ точнее свеса кровли. Если вы делаете свес. 0.5 метра то что он защитит? Ничего. смотрите опять же на практичных немцев, свес от 1 метра.
    Вот сходил, не поленился и ливанул из ведра воду на стену сарая.
    Куда там вода затекает?
    С края капает и довольно хорошо.
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Не правильно.
    Под нижнюю доску нужно.
    Как бы вы не делали плотно, вода под отлив затесчет и гнить будет доска.
    Начинать нужно с отлива на него крепить нижнюю стартовую доску или брусок стартовый. Только так вода будет стекать без затеканий
    Простите меня. Это же черновая стена.
    Все верно. С этого и начинаем.
