1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. spira
    spira
    spira
    @Октябрина, чем покрыта доска?
  2. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Акватекс-ультра, тик, в 2 слоя, без грунта. Доска необрезная.
  3. spira
    spira
    spira
  4. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Ой, конечно, не строганая. Заработалась.
  5. il78
    il78
    il78
    Самара
    Под пирогом понимаю то что должно быть между газобетонным блоком и финишной доской (американкой) в случае с газобетоном (утеплитель наверное смысла нет для газобетона 40 см а вот грунтовка, защитная штукатурка, парозащита, влагозащита может что то еще а может что то лишнее здесь)
    В случае с оцилиндрованным бревном даже и не знаю нужен ли утеплитель. Приоритет чтобы дерево "дышало" и не задохнулось. Если есть такой утеплитель да еще если он не нравится муравьям то такой утеплитель мне подходит:) Опять же нужны какие то мембраны влаговетропарозащиты всякие хз. Знаний не хватает а защит этих всяких туча на рынке. Вот так вот не зная заложишь пленку а она влагу и конденсат запрет и будет дерево гнить под красивой обшивкой(
  6. spira
    spira
    spira
    @il78,ИМХО по таким пирогам надо в пирожных темах покопаться. P. S. у меня каркасник.
  7. spira
    spira
    spira
    Добрый вечер! Обшил три стены. Вот так стыковал по длине 6+3 на "невидной" стороне SDC19574.JPG А это угол до SDC19576.JPG Тут уже после SDC19577.JPG Здесь примыкание SDC19580.JPG И общий план SDC19582.JPG Пока всё.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @il78, Я думаю, что Вы просто надумываете себе проблему. Если хотите "американку" просто делайте обрешётку с условием обеспечения вентиляции под будущим фасадом ("американка"). Фасад (в данном случае "американка") защитит Ваш газобетон и бревно от внешних факторов: осадки, температура и ультрафиолет, как основные разрушители. Чтобы стены, как Вы вы сказали "дышали" с лихвой хватит вентилируемого фасада, как обязательного условия. А газобетон уж точно не нужно красить или покрывать чем либо в этом случае, в общем как и древесину, разве, что антисептиком. И то это ради успокоения души по моему, антисептик вряд ли продержит свои свойства более 7-ми лет.
    Я пару лет назад наблюдал как снимали вагонку с дома которому уже почти 50 лет. Вагонка в плачевном состоянии, а вот сосновые доски под ней никак не изменились, во всяком случае внешне. Сосновые рейки просто стали тёмные, не серые и ни в коем случае не чёрные, сосна просто потемнела, вот и всё.
    Нет воздействия - нет разрушения. Это моё мнение.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @spira, Доска просто обрезная, не строганная и не шлифованная?
  10. spira
    spira
    spira
    @Rolandут, просто обрезная, но непосредственно перед грунтовкой проходил ЛШМ без фанатизма зерном 24-ым.
  11. il78
    il78
    il78
    Самара
    @Сергей_Кравец, Подозревал что так и есть и не нужно никаких утеплителей но не был уверен.
    А что насчет обрешетки будет она держаться на газобетоне? Не отойдет лет через пять?
    Дело в том что я еще не поднимал стены пристроя и газобетон не покупал. Изначально планировал газобетонные блоки толщиной 400 из соображений максимальной теплосохранности при минимальной толщине стен. А вот сейчас думаю если обрешетка будет держаться ненадежно может стены сделать газобетон 300 мм+3см воздушный зазор+ полнотелый кирпич (в полкирпича) и уже на него обрешетку? Стоит заморачиваться и устраивать лишние танцы с бубном?
  12. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @il78, Каждый строит своё жилище исходя из многих факторов. Но не это важно. Если вы решили строить из газобетона и теплопотери стен такой толщины Вас устраивают, то не нужно утеплителя. Если не устраивают, то нужен утеплитель. Я не могу Вам советовать толщину несущей стены, не зная какой Вы дом хотите, да если честно, то и советовать не буду. Суть вопроса состояла изначально в другом, и я ответил на него исходя из своих убеждений, опыта и соображений. Конструктив стен из газобетона, кто и как делает поищите в других темах форума, информации - космос. А на счёт обрешётки на газобетон, то я не знаю, у меня каркасник, а если сделать нормально, то не отвалится. Точнее ответят здесь:https://www.forumhouse.ru/forums/92/
  13. il78
    il78
    il78
    Самара
    @spira, Это Тикурилла? Какая именно? Грунт какой использовали? Смотрится просто великолепно! Очень аккуратно сделано сразу видно у рабочих руки растут откуда надо.
  14. il78
    il78
    il78
    Самара
    @spira, И еще какая ширина и толщина доски у вас использована?
  15. spira
    spira
    spira
    @il78, Это Текнос. Стены- грунт Текнол 2881 колерованый, краска SDC19583.JPG Цвет 7632 по каталогу Текнос. Белые элементы-грунт Текнол 3881, краска Нордика Эко 3330. За руки спасибо! Они мои. Доска 22х150. Про неё пару страниц назад.
