1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Видимо автор имел ввиду, что после обработки ворс поднимается и поры на поверхности древесины открыты максимально, по прошествии N-го количества времени ворс опускается.
  3. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Ааа, ну это высшая материя...
  4. spira
    spira
    spira
    Привет! Не зря оставлял зазор при монтаже 2 мм. SDC19317.JPG Питерская влажность его благополучно сожрала. Что-то подсказывает, что ей этого мало SDC19724.JPG
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, поджскажите, чем можно выбрать четверть? Вообще если брать сухую строганную, у них есть станок для выборки?
    Сколько четверти выбирать на доске 145мм * 20 мм?
    Спасибо.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Станок.
    Дисковая.
    Фрезер
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    какой посоветуете? Может был личный опыт... примерно надо 210 досок обработать.
  8. spira
    spira
    spira
    Я выбирал по ребру дисковой фрезой энкор 10562, но поменял 22-й подшипник на 19-й. По пласти ручной циркуляркой с самодельным упором. Фрезер 1200 Вт за один проход не тянет. Взял мечту Макита 2300-сказка! Думаю, что бош 1400 оптимально. Главное с поддержанием оборотов под нагрузкой. Получите 1.2 километра штапика:)], если четверть с одной стороны! Кстати, довольно много предложений готовой доски в четверть в Питере.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @spira, а вам не трудно в личку отписать, кто предлагает, я находил, но ценник конский.
  10. spira
    spira
    spira
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По-моему, оно того не стоит (если всё пилить вручную) - перерасход досок в случае прямого нахлёста соизмерим со стоимостью работы по выборке четверти.
    Конечно, с толщиной 20 и тоньше вид с четвертью будет лучше (но и срок службы/прочность соответственно меньше).
    25/150 смотрится и собирается отлично и без четверти.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Halad, при прямом нахлёсте больше вес фасада. Но важно это, наверно, бывает редко.
    Что касается большей долговечерсти при большей толщине - ерунда. У меня старому фасаду 47 лет, вагоночка ёлочка толщиной 12 мм отлично себя чувствует, кое-где(!) рассохлись только стыки, с нижней стороны так древесина даже беленькая, как новая. С изнанки, кстати, промазана не была ничем, только снаружи. И фасад даже не вентилируемый, вагонка набивалась прямо на щиты (дом щитовой). В дождь стены намокают (видно по цвету) из-за малых свесов, но прекрасно высыхают, и быстро)
    Менять фасад требуется только по причине замены фасада вообще после надстройки мансарды и замены окон, а так бы точно не меняла. Сначала думала содрать и "на дрова", но теперь решила, что можно и использовать. Особенно, если брашировать "для дизайну":)]
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да тут целая тема есть по выбору фрезера. Но устанете читать.
    Из личного опыта могу сказать, если для разовой работы и потом не будете его пользовать, то шибко дорогой не берите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/354693/
  14. spira
    spira
    spira
    У моих досок попадался обзол процентов 30. Выборка четверти позволила их пустить в дело. При прямом нахлёсте это был бы брак. А фрезер мегаполезная штука!
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Звонил вчера влесопилку местную, спросил, выберут ли мне четверить (доска 20*145 сухая строганная), сказали, выбрать могут за 2000 куб, но спросили, нафига оно мне. Поговорили с человеком, он прямо настаивал, делать елокой с нахлестом в 20 мм, мотивировав это тем, что в нашем климате на южной стороне с четвертью будет крутить 100%. Ваше мнение?
