1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @JetGroove, так и ёлочкой будет крутить. надо просто правильно колотить.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Nikki1977, как правильно колотить?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @JetGroove, как правило годовые кольца разгибаются, так что надо колотить так чтобы полукруг смотрел внутрь.
  4. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    чем шире доска, тем меньше оснований выбирать четверть именно из опасений, что поведёт.
    вот на 100-120 мм делал бы, а на 90 так вообще по-другому не поставишь.
    DEKOK
    идеальный вариант, но где взять такую доску. Выбор был на 20 и 25 - решили ставить 25/150.
  6. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
  7. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Вообще, чем меньше отношение ширины доски к её толщине, тем меньше её будет выгибать по годовым кольцам. Я когда строгал свою доску для американки, сразу выбирал сторону будущего выгиба, и потом уже прибивал не всматриваясь в торец доски. Снимал каждую доску только с двух сторон (по два раза по 0,5), с одной узкой стороны и с одной широкой. В среднем получалось 99 х 15 плюс минус 0,5 от основного желаемого размера. А четверть, по моему, выбирают только для более лучшего вида.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в такой толщине не стоит четверть выбирать, а вот если ...х 25 выбрав четверть действительно будет красивее.
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    А я ни где и не указывал, что выбирал четверть. Да и не выбирал её)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я не про Вас, а в общих чертах.
  11. spira
    spira
    spira
    Добрый день! Лично я заморочился с четвертью только из эстетических соображений. Бонус - доска откалибровалась и монтировать в одиночку удобней. Слухи о "кручении" слишком преувеличены:aga:. Соблюдение технологии сводит эти риски к нулю.
  12. spira
    spira
    spira
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, как выставляли этот зазор 2 мм при монтаже. Помню, что доска у вас гуляла от 145 до 150. Снивелировали, вы это четвертью с замером от противоположной стороны. Ломаю голову, как выставить зазор при таких вводных. Шаблон, снаружи ведь не использовать. Подкладки, что ли, какие? Или каждую доску отбивать разметкой?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно сделать шаблон. только тогда зазор будет не постоянный, где то 2 мм. где то больше.
  15. spira
    spira
    spira
    @Vitalik1406, я остановился на высокотехнологичном варианте создания зазора SDC19742.JPG Первую доску повесил по лаз. уровню. Метровым (любым) шаблоном сделал метки (наживил гвоздики) на обрешётке по углам и в центре. Далее кладём доску. Она как ни странно не падает, но т. к. помочь некому, то фиксирую в центре реечкой с саморезом закрученным в обрешётку. Высокотехнологичные загогулины устанавливаются по углам между досок. Бьём гвоздь в верхнюю часть доски не до конца. Поворачивая вытаскиваем загогулину и бьём второй гвоздь. Добиваем первый. Операцию повторяем на другом углу. В зависимости от сабельности доски закрепляем по центру. Пробиваем всю доску. Берём следующую и т д. Через несколько рядов проверяем расстояние от метки до верхней доски. Делаем поправки если надо. По мере продвижения переносим метки выше. Если попалось какое-нибудь окно, то натягиваем шнур и переносим метки. Как-то так.
