1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. il78
    il78
    il78
    Самара
    Предвижу критику что обшиваю оцилиндровку американкой и внесу ясность. Оцилиндрованное бревно старое потрескавшееся с удлинением каждого бревна до 7 метров. Краска выгорела. Плюс керамзитобетонный пристрой и каркасная мансарда. Вот такая солянка. Поэтому обшиваю американкой весь дом целиком в едином стиле.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вы вроде писали, что ваша доска сухая проблем быть не должно. Амплитуда, думаю будет максимум 2-3 мм. Если ширина доски 150мм
    Я монтировал из доски ЕВ, которая полежала только 2 недели в штабеле. Ширина 175 мм. Усохла где то на 6-7 мм. Но вертикальную тыльную часть четверти делал 12 мм.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    толку от утеплителя было бы практически 0, так как у Вас всё равно бы остался воздушный зазор между бревном и утеплителем. А в нём " гулял" холодный воздух.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Без утеплителя будет холодно.
    Утеплить можно, например, эковатой. Она хорошо "дружит" с деревом и заполнит неровности между бревнами.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Для этого существует ВВЗ, по технологии она там должна присутствовать. Надо хотя бы немного понимать, что бы давать ценные советы.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я знаю что есть ВВЗ. А у Вас много примеров утеплённых оцилиндрованных домов? К тому же намного сложнее закрыть ВВЗ по уже построенному дому заранее не подготовленному к этому.
    К тому же именно этот дом отапливается газом и это утепление может никогда не окупиться.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Перекрестная обрешёткам, ничего тут нет хитрого и заумного. То что теплоизоляция не будет плотно прилегать к бревну по всей плоскости, на параметры утепления не влияет. Поверьте на слово. Да и хотя бы вспомните, как вы укрываетесь одеялом, плотно ли оно прижимается ко всему вашему телу? У меня братишка утеплил дом всего 50 мм, по деньгам за газ почти в два раза меньше платит. Жалеет что не 100 сделал. Утеплитель отбился за зиму.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как же непрерывный контур?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы слегка путаете понятия. Вы почитайте про утепление, посмотрите картинки. Где в моем предложение контур прерывается?
    Вспомните ещё раз одеяло, это и есть непрерывный контур. Вы столько лет на форуме и не понимаете простых элементарных вещей. Странно...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Одеяло у Вас лежит матрасе. Вот и контур замкнулся. Тут придётся проклейвать ВВЗ внизу стены и вверху, чтобы ветер не поступал. Я понимаю к брусу прижал утеплитель и всё. А тут бревно- полно пустых плоскостей. И что у нас с выходом пара из дома?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А как пустые плоскости влияют на утепление? И что вас беспокоит по поводу пара? Я так понимаю, вы очень слабо представляете что такое утепление вообще и как оно работает. Не понимаете что есть ВВЗ, но продолжаете спор... ради чего? Вам скучно? Или хотите понять?
    Ликбезом мне некогда заниматься, если только вечером... но для этого есть профильные ветки. Раз у вас полно свободного времени, читайте, вникайте. Ну и запомните одну простую истину, воздух тоже есть теплоизолятор.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Nikki1977,
    попробуйте поиском "эковата, сруб, утепление"
    первое фото ниже
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно влияют- они должны быть гермитичны.
    я достаточно понимаю про утепление.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с этим вариантом я согласен. Тем более влажно клеевой способ нанесения. С вариантом утепления плитой нет.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    С одной стороны бревно, с другой минплита закрытая сверху ВВЗ, где тут продуваться будет? :aga: На данный момент же без всего этого ветер не сквозит?
    Я вам больше скажу, можно базальт положить с зазором от всей плоскости брёвна, все равно утеплитель будет работать. Вспомните элементарный термос, там утеплитель воздух.
    А вот Желвата склонна к сползанию, это факт. :hello:
