1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. spira
    spira
    spira
    Итак, фреза вот такая SDC10291.JPG Штатный 22-й подшипник поменял на 19-й. Берём доску ядровой стороной SDC10292.JPG и "шлифуем". Получаем SDC10294.JPG SDC10295.JPG фрезеруем SDC10296.JPG получаем SDC10297.JPG Для циркулярки сделан вот такой упор SDC10298.JPG Доска переворачивается и SDC10303.JPG Получается так
  2. spira
    spira
    spira
  3. spira
    spira
    spira
    Да, настройки подбираются опытным путём. Важно! обороты для фрезы MAX 14000 об.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Можно и так, можно и без пилы...
  5. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @spira, Отличный отчет! Спасибо! Фрезы энкор хватило на ваш объем?
  6. il78
    il78
    il78
    Самара
    Ломаю голову как обеспечить приток воздуха под фасад. У меня цокольные панели до отмостки а отмостка бетонная и по ней проложен профиль ППН каркаса для цокольных панелей. Поэтому оставить щел снизу не вариант.
    В голову приходит только вариант врезать вентрешетки. Допустим по две решетки 125*125 на семь метров стены.
    Достаточно ли будет этого.
    Может существуют более эстетичные способы обеспечения притока?
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А какая высота четверти в итоге ? По глубине понятно - 15 мм хватит.
  8. il78
    il78
    il78
    Самара
    Вроде придумал как сделать приток. За счет отлива цоколя.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а можно и без фрезы.
  10. spira
    spira
    spira
    @BeGa1, Фрезой прогнал больше километра. Хорошо ещё грызёт. Желательно не допускать наличие песка и т. п. на доске. Я "шлифовал" со всех сторон. Высота четверти на свой вкус. У меня 11 мм.
  11. spira
    spira
    spira
    @il78, Или продлить отлив до стены и между ним и контрой с обшивкой оставит зазор?
  12. il78
    il78
    il78
    Самара
    Можно и так но по обрешетке наверное будет лучше она все таки по уровню выровнена а стена бревно.
  13. spira
    spira
    spira
    @il78, По вашей картинке у меня сделан отлив на крытой террасе, может пригодится визуализация SDC10309.JPG SDC10308.JPG зазор порядка 20 мм. Террасная доска пока не смонтирована.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Капец сколько работы. Снимаю шляпу...
  15. spira
    spira
    spira
    @Данил117, Хлопотно, однако, но не так уж прямо "капец";)
