1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Чё то смотрю что нижнюю доску плашмя крепят... Я по другому делаю По низу креплю по всей длине брусок 3х4. На него креплю нижнюю, начальную доску. Т. о. она тоже под углом. В любом варианте цоколя, с отливом или когда доска нависает над фундаментом, - это практичнее.
  2. spira
    spira
    spira
    Расслабились. Фрезеры, рейсмусы. паркетки-шурики... Вот таким инструментом пользовался мой дед SDC10311.JPG и получилось вот что SDC10159.JPG Это, кстати, при колхозах, трудоднях, сенокосах и т. п. Тут уже я снимаю шляпЫ.
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Выше приводились описания выборки четверти с помощью фрезера
    я делал с помощью ручной циркулярки за 2 прохода. Способ подсмотрел на этом форуме
    Первый рез по кромке делай раз.jpg Второй по пласти делай два.jpg . Направляющая настроена от лицевой части, чтобы видимый размер шипа был одинаковый. Доску использовал 175х25 естественной влажности с дисковой пилорамы. Геометрия на 4-. На 4-, потому как малую партию взял из под ленточки, там на твердый кол геометрия. Углубления по кромке и пласти одинаковые - 12 мм. Штапик выходит 10х10мм - минус толщина диска. Размер штапика маловат, конечно, пока не придумал куда его столько деть.
    Далее - под стартовую доску подкладывал полоску фанеры или осп, куда загибал сетку от мышей сетка 2.jpg сетка.jpg
    А да, доску не строгал и не шлифовал, т. к. красил шведской варенкой - эта краска только на "лохматый" пиломатериал. Красил сразу на фасаде.
  4. spira
    spira
    spira
    @Vitalik1406, Молодец! Какие впечатления о такой краске?
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Самые положительные. Стоимость варенки в районе 0,5$ литр (!). Первая сваренная краска после 2 сезонов никак не изменилась. Укрывистость отличная. Все ингредиенты доступны. Из минусов - ограниченность в выборе цвета.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @spira, вообщем то после ваших прошлогодних картинок окончательно и определился с типом фасада. Еще раз спасибо. Только в силу своей природной лени решил максимально упростить процесс по выборки четверти и отказаться от строгания. Варенка как раз идеально подошла для этого.
  7. spira
    spira
    spira
    Так вроде и я ничего не строгал. Даже строганый брусок для внутреннего угла постарался "разлохматить"
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @titan83, прикрепляю фото по правильной организации вентзазора
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Приспособление для крепления доски дополнил планкой, что-бы доска не соскакивала, для самостоятельного монтажа очень удобно!
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
  12. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
  13. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    А я просто забивал крайний гвоздь с одной стороны на половину. На торчащую часть оч удобно конец доски опирать пока другой конец прибиваешь
  14. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
  15. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Удивительно но американцы и вентзазор не делают
