1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. vetcher
    vetcher
    vetcher
    В прошлом году делал себе на бытовку американку из доски 5,25"х1" (133х25 мм).
    На мой взгляд самый оптимальный размер. Смотрится и на больших и на маленьких строениях.
    Пробовал сначала из 125х25 сделать. Не понравилось. Пришлось увеличить ширину.
    Отходы ушли все целиком гусям на домик (на стены и на крышу).
    Также попробовал угловое соединение без наличников.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @vetcher, красиво.
    Но - ёлочкой ведь необрезную доску не поставить, как я понимаю - поведёт ?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А где зазор между досками? Во влажную погоду не боитесь что выпрет доски?
  4. vetcher
    vetcher
    vetcher
    @Alexey1982, Прошел год, пока не выперло.
    У нас под Питером льет почти каждый день.
    @AlexAT,
    Как раз на необрезной даже если ее поведет ничего заметно не будет.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Американка конечно красиво...но цена как уже у имитации бруса...
  6. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Американка получается дороже. Материала уходит больше:
    1. Паз 15 мм (у имитации 10)
    2. Ширина заготовки уже на 3/4"
    3. Стружки в 2 раза больше.
    Рабочая ширина американки получается в чистоте 112 мм, у имитации 135 мм.
    Имитацию лучше делать внутри, стена получается ровнее.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    все равно американка бесподобна!)
    Расскажите пожалуйста как ее изготавливали
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    она продаётся уже готовая...
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, это не наш метод!
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    во во...и я про это...ну можно ещё сделать пазы в обрезной доске...но ето если есть чем...а так только просто доска.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это самый распространенный вариант.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Выбрать четверть либо рубанком, либо циркуляркой. Циркуляркой быстрее.
    Пазы сделать либо фрезером, либо опять же циркуляркой в несколько проходов, если нет спецдисков.
  13. vetcher
    vetcher
    vetcher
    @Alexey1982,
    если не нужна ровная гладкая поверхность с обратной стороны, то @Ограншик описал
    в своей теме как и на каких "Макитах" Он делал. У него получилась красивая и очень простая в изготовлении американка.
    Как оказалось точно такую же "красоту" можно было сделать всего лишь выбрав четверть не наполовину, а чуть больше, создав таким образом видимость тоненькой досочки набитой внахлест.
    Вероятно если бы я не сделал свою на две недели раньше его, то возможно воспользовался бы его опытом. Снаружи выглядит практически одинаково, а в изготовлении значительно проще.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    В текущих ценах "Макиты" @Ограншика, присутствующие на фотках, стоят порядка 75К руб. (без учета рубанка или рейсмуса). Плюс желателен навес хотя бы 3х8 м2, плюс время.
    Хорошая обрезная доска стоит от 6500, четверть - от 8500 за куб.(цены в Москве), т. е. за 75К можно купить больше 30м3 четверти (75000/(8500-6500)=37,5) с учетом разницы стоимости четверти и обрезной доски при условии, что для самостоятельного изготовления четверти все-равено материал закупать надо. Либо просто за эти деньги можно купить около 8 м3 четверти.
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Можно купить самый дешевый (не обязательно Макиту) ручной фрезер и фрезу для выборки четверти с подшипником.
    Уже на втором кубе инструмент окупится.
