1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СветLana, облицовочные доски красят до монтажа и, как положено, в два слоя. Во первых, это легче сделать на козлах. Во вторых, прокрасите не только лицевую часть, но и боковые грани. А вот после монтажа, если потребуется, можно пройтись краскопультом по гвоздикам.
  2. titan83
    titan83
    titan83
    Только сейчас увидел ваш регион: Екатеринбург.
    Простите, но ваша фраза про "теплый" домик из бруса очень милая)
    Честно, у меня в деревне все тоже так и говорят: "брус пятнашка и можно в ус не дуть, не больше 10 кубов за зиму сожжешь". Правда в 6 утра в январе уже градусов 15 в таком "теплом" домике после вечерней топки, но ничего. Хотя сейчас, говорят, в моду входит пенобетон аж 20 см толщиной... Веяния времени...
    Но если у вас дача, то, разумеется, это не играет особой роли.
    Надеюсь, что не обидел\задел ваших чувств по отношению к "домику".
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @titan83, Да ничуть... я сама еще пока думаю как быть... Пока это ясно домик сезонного проживания. но кто его знает как дальше пойдет. знаете на компрессорном стоят бараки из старого уже черного бруса... и теплые ведь, вот чудеса. да?
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Если сезонного, то все ок.
    Они много где стоят, но вся их "теплота" - это исключительно заслуга центрального отопления, а не бруса на 20 см (в лучшем случае).
    Мне в советском детстве довелось жить в дореволюционном доме на улице Красноармейской (сейчас их все снесли - это илитный раён). И вы знаете, с печным отоплением, это было отнюдь не так "тепло", как даже в панельке с центральным.
    Пока нас не потерли за флуд) успею, выложу вам материал для размышления.
    Это брус 20 см (заметьте, идеальный, т. е. без швов и конопатки).
    Это эковата 30 см.
    Разница в 4(!) раза.
    В реальности брус будет еще холоднее, ибо швы... А эковата снаружи закрыта ветрозащитой, изнутри - паробарьером.
    Я когда начинал только думать о доме тоже хотел сруб, все дела. Но потом начало приходить понимание, что строишь один раз, а платить всю жизнь.
    Всего наилучшего ;)
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня утепление 20 см миноваты, думаю накинуть ещё 10 см, пока фасада нет. Сейчас за свои 100 квадратов я в холодные месяцы плачу 4000 рублей, отопление электрическое. Вернее даже не ща отопление а за показания счетчика. Тут и горячая вода и бытовая техника и плита и духовка. Я б даже не думал, на брус 10 сантимов ваты и сверху фасад, будет просто песня.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По цене сильно не отличается а вот по эффекту у вас будет большая разница. У меня брат сделал 50, теперь жалеет. Фасад вскрывать дорого. А сделать самому делов на пару выходных.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Данил117, а у вас дом для круглогодичного проживания? Какой регион?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Башкирия, круглый год. Я прям не агитирую. Просто даже когда не живешь, желательно плюс поддерживать, иначе плесень, хана отделке. Опять же Вода, унитаз.
  11. il78
    il78
    il78
    Самара
    Вот в итоге что получилось из моей солянки срубовой дом+ керамзитоблочный пристрой+ каркасная мансарда. Большое спасибо Spira и всем кто давал полезные советы. На жопу сел но сезон закрыл:) Отливы на окна поставил на зиму без них никакак, вот только сфоткать не удалось.
  12. il78
    il78
    il78
    Самара
    Середина процесса
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Судя по идеально ровной тени от белого угла на третьем фото результат действительно хорош:super:
    Желательно еще и водосточку по весне. Белую:victory:
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @il78, Ах, какой славный домик!
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @il78, Подскажите, чем зашивали низ у дома?
