1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. На прошедших выходных купил сосновую доску свежую с пилорамы 200х25, буду обшивать "елочкой" старый бревенчатый деревенский дом (дачу).Строгать, выбирать четверть не буду, покрашу шведской варенкой. Первоначально хотел около месяца чтобы полежало для подсушки, потом покрасить, а дальше как погода позволит, начать обшивать, но основной монтаж в следующем году. Но сегодня поговорил с плотником с нашего ДОЗа, тот советует сейчас обшивать, чтобы меньше при подсыхании доски крутило (чтобы жестче закрепить, бить по 2 гвоздя ершиками в бруски). Не будут ли при этом при высыхании образовываться трещины на досках? Посоветуйте, как лучше поступить?
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Правильно советует. Мне давно так подсказали. Ни чё не будет трескаться. Можно и не ершиками а простыми 70 мм оцинкованными.
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Какие доски у вас были размером? И когда красили?
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Petrakov,
    Бейте черным ершом 70, по 2 шт в пласть. С гладкого слезает и не притягивает, а оцинкованный нельзя под варенку применять - компоненты краски реагируют - шляпка гвоздя белеет. Поздно увидел ваше сообщение, но может еще не поздно. Не все советы на форуме одинаково полезны.
    200 доска, конечно больше склонна к выгибанию лодкой, чем 150. Возможно ваш знакомый плотник прав. Но красить рекомендую не сразу, а после усушки доски. Скорее всего следующими весной-летом.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Гвозди правильнее вбивать вверху и нахлестом их скрывать. Никакие шляпки вааще не видны. По бокам доски на углах тупо по 2 гвоздя, т. к. наличником закрываются. Подробно на фото выше и об этом уже говорили.
    Посмотрел через год, практически нет белёсых мест, ну в одном месте кистью подмазал. Красил пневмо краскопультом.
  7. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Уже прикупился гвоздями и саморезами. Гвозди оцинкованные, но будут вверху доски и скрыты другой доской. А саморез черный будет внизу доски прижимать ее и через "свою" доску поджимать нижнюю. Взял идею здесь с 27 минуты.
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    если вы внимательно прочитали сообщение @Petrakov, и мое, то красить он собирается вареной шведской краской, компоненты которой вступая в реакцию с оцинковкой гвоздя восстанавливают железо, это вылезает в виде белого оксида и солей цинка на шляпке оцинкованного гвоздя.
    совершенно не уверен что сырая 200*25 удержится (не выгнет) на 1 гладком гвозде в верхней части. Лично мое мнение, что тут нужен хард-кор в виде 2-х, а то и 3-х гвоздей 70 ерш в пласть.
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Идея хорошая, но черные саморезы плохо работают на сдвиг (излом), их стихия работа на отрыв (а у гвоздя наоборот). Да и в целом применять их в ответственных местах не есть гут. Если хочется применить саморез, лучше посмотрите в сторону конструкционных торксов - и засверливает, и прижимает, и притягивает
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Лично я прошелся изнутри саморезами 41 и стянул низ нахлеста. Так практичнее. После года идеально всё.
  11. Ramon777
    Ramon777
    Ramon777
    Идет хорошая, но это если у Вас ветро-пленки нет за доской.
    Я так понял, что без утепления делали?
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Без утепления и его не будет. Внутри вот думаю обшить, решу чем, но а так то доски внутри очень нравятся, может хоть балки оставлю видимыми. Решаю еще до следующего лета. А так год простоял и всё замечательно.
  13. Ramon777
    Ramon777
    Ramon777
    Да, интересно смотрится. Видел фото.
    Сам ломаю голову как обшить каркасник одноэтажный. Очень понравился такой фасад - и просто, и прочно! Но мне нужно с утеплением. Многие участники темы делают вентилируемый фасад. Чем чревато сделать без вентиляции?
  14. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Выгнет в любом случае при любом раскладе. Если монтировать сейчас, то доску следует прибивать таким образом, что бы при высыхании её выгибало вовнутрь, тогда возможно избежать щелей снизу. Возможно чередование выгиба, внутрь - наружу - внутрь и т. д.
    Если дать ей подсохнуть, то она естественно выгнется как по ширине, так и по длине, что самое не приятное. Выгнутую доску по ширине можно прострогать. Ровнять по длине доску шириной в 200 мм бесполезно, если 6 м ещё туда - сюда, а если 4 м и меньше уже не реально.
  15. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    @spira,
    Добрый день, не подскажете сколько на краску ушло денег, времени и какая площадь фасада? Какой расход вышел грунта и краски в 2 слоя на кв/м
    С уважением, Бочин Валерий
