1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Как часто планируете обновлять фасад ?
  2. Bazil3
    Bazil3
    Bazil3
    Егорьевск
    Расчитываю на 5 лет хватит, а дальше обновлять.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  4. Bazil3
    Bazil3
    Bazil3
    Егорьевск
    Акватекс грунтовка 1 раз. И 2 раза акватекс экстра. Калужница. В солнечную погоду выглядит намного веселей, чем в пасмурную.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо. Симпатишнава.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, по крепежу. Кто как делал?
    У меня планируется наружное перекрестное утепление, наверх ветрозащита, потом обрешетка из дюймовки и на нее уже доска 25*150 без четверти.
    Нижний край доски думаю 70-м ершом, а для верха такой вроде великоват, там расстояние меньше. Пробьет ветрозащиту получается. Хочу 60-й ерш взять поэтому.
    Какие все же лучше использовать, оцинкованные или обычные черные? Красить планировал Тиккурилой.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Давайте подумаем, что случится если пробьем гвоздем ветрозащиту: ветер, минуя "американку" проникнет вдоль гвоздя через обрешетку, доберется до утеплителя и растрепет его?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вода может просочиться в утеплитель.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Смешной вы:)
    Один фиг пробьёте ВВЗ при забивании вертикальной обрешётки:)
    Канадский доки говорят, что нужен один гвоздь
    Норвежские тоже за один гвоздь. Длинною в 90мм!
    В период "самоизоляции" опробовал этот способ (т.к. себе буду такойже фасад делать как и вы), обшил террасу и покрасил краской варенкой. Шикарный фасад получается:super:
    P00517-113710.jpg P00516-172048.jpg P00516-172024.jpg P00516-172007.jpg P00516-171957.jpg
    Бил по одному гвоздю 90мм (гладкий). При таком способе забивания, верхняя доска зажимает нижнюю и никуда она не денется;)
    З. Ы. Для своего дома буду использовать 90мм винтовой (ершёный не понравился - ломкий он какой-то), т. к. доску сырую буду колотить.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Упс... 3,4х95мм
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Меня бы больше заставило засомневаться то, удержит ли дюйм обрешетки гвоздь, на котором будет висеть 2 по дюйму, на вытаскивание .
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Лет уж с десять назад обшил часть сарая "американкой" с нахлестом в сантиметр. Прибивал верхнюю часть доски. Нижнюю думал прибить как доски высохнут. Но как-то все руки не дойдут прибить нижнюю часть, а теперь думаю, а надо ли. Все крепко. При нижнем креплении доски, если они усохнут, получается зазор и сверху и снизу. По моему мнению, может получиться, что доска будет подпираться неплотно прибитым гвоздем. А если бить гвоздь сверху, то доска будет висеть на гвозде.
  14. kio78
    kio78
    kio78
    Обшивал в 2016г. Цоколь и котельную доска хвоя лежалая строганая 22х140, покрывал антисептиком Текнос, далее Текнос JRM с колером. После этого на саморез по верху доски. Итог - доска при усушке не обнажает непрокрас под нахлестом (что хорошо), доску при кручении начинает отрывать от предыдущей (что логично). На этой неделе начал обшивать цоколь гостевого домика, схема покраски - та же, сначала красим, потом обшиваем. Крепление - на ершенный гвоздь по низу, с отбором доски изгиб "Корытом" внутрь.
    IMG_20200603_184818.jpg IMG_20200603_184830.jpg IMG_20200603_184914.jpg IMG_20200603_184906.jpg
  15. iae07
    iae07
    iae07
    На фото моя времянка 2014 года постройки. Стены красились Tikkurila pika-teho в два слоя и больше не перекрашивались.
