1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Всем здоровья! Прошу совета. Обшивал дачу "американкой", 200х25. Пришло время обшивать фронтоны. Разметка стен была проста: гидроуровнем нанес метки на вертикальные стойки, потом уже на стойках отметил нужные расстояния. Как делать на фронтоне? Дело в том, что две вертикальные стойки будут располагаться достаточно близко друг к другу, и если делать разметку на них, то по краям, у стропил, горизонтальность досок обшивки может сильно "играть". Концы досок будут прибиваться непосредственно к крайним стропилам. Как лучше разметить? Индивидуально с каждую доску размечать? Пользоваться уровнем-линейкой побаиваюсь, поскольку доски "играют" в плане линейности, а длина в нижней части фронтона их будет почти 6 метров.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Назовите стропила " наклонными стойками" " продолжайте размечать как и ранее. :cool: Ширина стропил не позволяет отметить 18 см по вертикали?
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Grachev68, ценю ваше остроумие, но
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    А от первой нижней линии отмерять рулеткой 18+18+18... и ставить отметки на стропилах что мешает?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    отмечайте диагональ, математика же:)
  6. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Grachev68,
    Мешает отсутствие строительных лесов. Понял, что нужно метки для следующей доски делать после монтажа предыдущей.
    с математикой вроде неплохо, что имеете ввиду?
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    А как же бить будете, с лестницы? Очень-очень чревато, я как раз на фронтоне ногу сломал, потянулся с лестницы вбок один гвоздик забить. :mad:
    Неправильно поняли, в вашей ситуации лучше разметить. Первую доску по уровню выставить, а от неё мерять и отмечать, сдвигая рулетку и прибавляя к предыдущему значению. Вы точно первый этаж сами обивали:nono:?
  8. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Grachev68, а в чем сомнения? Если бы были строительные леса, то и вопрос на форуме не задавал. Верхние доски на стенах прибивал с двух лестниц: сначала на одной стороне гвоздь временный, на него одну сторону доски положил, супруга фиксирует конец доски, чтоб не слетел, пока я прибиваю другую сторону. Потом меняю супругу и прибиваю другую сторону. Муторно и тяжело. А на фронтоне еще выше. Правда, чем выше, тем доски короче.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ну ей богу детский сад. Может к Вам приехать помочь? А то такие вопросы задаёте. Как отмерить? :)
  10. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Nikki1977, не умничайте. Если знаете, напишите конкретно, как нанести на стропила, фактически представляющие собой жердины небольшого диаметра, всю разметку, а потом прибивать доски? Можно в личку, чтобы тему не засорять.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Petrakov, Прибиваете первую доску по уровню. Берёте угольник или кусок доски (удобнее если одна сторона будет как раз 18 см.). Ставите его или её на приколоченную доску и делаете отметку на стропилине. Так же с противоположной стороны. Вот и всё.
    Через несколько досок можно проверить гидроуровнем. Небольшой перекос если и получится, то его никто не заметит. Так как чем выше, тем менее заметно.
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Nikki1977, спасибо, что ответили, но придется размечать после каждой прибитой доски. Впрочем, думаю, другого варианта не будет.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а по другому никак. или сделать шаблон. который будет отталкиваться от нижней доски.
    Так даже будет лучше. Так как у Вас всегда будет одно и то же расстояние.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну прям никак:aga: сразу все метки нельзя нарисовать, только палочкой мерить. Троллинг какой-то...
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я так понял что досочки то не калиброванные, так что придётся каждый раз. А то ведь и " убежать" может и будешь вновь отмечать :)
