1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    фрезером не пробовал, а вот циркуляркой в прошлом году из трех кубов двухдюймовки напилил четверти за 1 день. Еще и рейки получились, которые использовал в качестве нащельников в новом сарае, а также прокладок в штабеле пиломатериала. От дюймовки, правда, действительно выйдут только штапики или лучины для растопки.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    уж простите столяра - чайника, а как циркуляркой четверти выпиливать?
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Способ для выборки квадратной четверти:
    1. Выставить на циркулярке глубину пропила равной глубине четверти.
    2. Выставить ширину пропила (параллельный упор) равной глубине пропила с учетом толщины диска.
    3. Делаем пропил по пласти прижимая упор к кромке доски.
    4. Делаем пропил по кромке доски (предыдущий пропил со стороны упора).
    Четверть выбрана.
    Если четверть прямоугольная, то пилу придется перенастраивать при переходе от пласти к кромке.
  4. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Пробуем вагонку (9 мм) прибивать "американкой". Вариант имеет право на жизнь :). На высокий дом доску надо брать шире, 9 мм мелкая.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    9 мм - это толщина вагонки? Или 90 мм (9 см) - ширина? И зачем вагонку набивать елочкой (американкой)?
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Вагонка не лучшего сорта, немного изогнута, на сарай набили "американкой" горизонтально, ширина 9 мм. Написала потому, что, в принципе, интересно смотрится. Шип укладывается поверх паза предыдущей доски. Может, кто-нибудь захочет повторить
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А сырой строганой доской никто не пробовал обшить? Я боюсь.
  8. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Хотя с другой стороны: сырая доска податливее при работе, и при высыхании уже после монтажа не должно быть изгибов, т. к. доска будет закреплена в определенном положении. Только подкрашивать наверняка придется. Если кто-то присоединится к моим рассуждениям самого с собой, буду признателен :)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    выгнет несмотря на крепеж и потрескается.
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Плохо. Придется выкладывать денежку за сухую. Спасибо за ответ)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Положите доску под навес, аросушите чем долге тем лучше, потом пропускаем через рейсмус и готово.
    При большом объеме даже покупка рейсмуса оправдывается.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Так, видимо, хочется доску приколотить сейчас, а может просто нет места сушить подольше
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @Alexey1982, рейсмус я и так буду покупать, а вот приобрести доску заранее, чтобы просушить, не будет возможности. Поэтому сухую и придется брать.
  14. VALERRAivanov
    VALERRAivanov
    VALERRAivanov
    Конечно стоит брашировать и покрывать антисептиком. Ведь это фасад
  15. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Зашил весь дом, большая часть высушенной дюймовкой 150, часть свеженапиленной. Сейчас процесс покраски. Фотографии выложу попозже.
