1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Именно поэтому и надо размечать всю высоту и ориентироваться на отметки, а не на доски и палочки, отметки не дадут плоскость завалить.
    Засим:hello:, не дожидаясь вопроса: как запилить концы доски под углы ската.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Читал до 18 страницы и не нашел, где бы говорилось про важный нюанс - перед тем как красить доску обязательно смотреть в какую сторону пойдет коробление. Я сам не знаю какую сторону правильно :) я прибиваю сейчас так, чтобы края доски загибало во внутрь, а не наружу. Креплю на один саморез по центру доски в каждую стойку. Т. е. получается что это самая напряженная точка, в которой доска стремится выгнуться наружу, а саморез не дает. Цель всего этого - избежать щелей. Насколько это правильно - не знаю. Просто я делал короба для грядок, и очень не понравились короба, где доски загнуло краями наружу. Саморезы этому не препятствуют, в этом случае. Решил делать так, чтобы края доски всегда загибало внутрь. У кого-то есть мнение на этот счет?
  3. spira
    spira
    spira
    И вот уже на 19-й об этом говорится:) Правильной дорогой идёте.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, есть у кого фронтон длиннее шести метров? Как делали стыки досок, поделитесь плз. Закрывали сверху доской или встык?
  5. pumbaa05
    pumbaa05
    pumbaa05
    @Слава_, встык, краска закрывает хорошо.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @pumbaa05 , спасибо. Так и сделал. Правда доски разной толщины попадаются. Но уже смирился, так натуральнее :)
  7. Marina180
    Marina180
    Marina180
    Здравствуйте, подскажите если кто знает как обоити это место покрасивее, ёлочка здесь наверное уже не ляжет
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я бы набил пару реек обрешетки между кронштейнами. Потом кусочками резать и подгонять.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ввод бы для начала передать.
  10. Marina180
    Marina180
    Marina180
    А как это сделать ?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Наверное - переделать - хотели написать.
    Типа - убрать крюки, заделать красиво досками (выведя провода в отверстие), а потом прикрутить трубостойку с изоляторами. Или те-же крюки обратно.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет. Именно ввод. А то проводка совсем уже старая. Мало ли что случится. А тут как раз повод для переделки есть.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я не знаю Ваших законов. У нас это делается так: звонок в Энергосбыт и говоришь им причину для снятия пломб. У нас они без проблем разрешают. Потом переделываешь сам или через электрика. И снова звонок им же, о том что всё готово можно пломбу ставить.
  14. Marina180
    Marina180
    Marina180
    Теперь все ясно, спасибо
  15. plex
    plex
    plex
    20181018_170719_HDR.jpg ДВС, Коллеги!
    Осилил все 50 страниц за 2 вечера.
    Тоже решил зашивать фронтоны мансарды своего домишки американкой.
    Есть вопросы, позвольте их задать.
    1) Сейчас фронтоны зашиты имитацией бруса, у которой куча щелей.
    Возможен ли такой вариант, не снимая имитацию, степлером к ней пристрелять ветрогидроизоляцию, далее набить вертикальные направляющие с шагом 50 см и по ним уже бить ёлочку?
    2) Доску хочу использовать 150х25 или на 30. Смотрю в сторону лиственницы. Хочется что бы строение простояло как можно дольше без ремонта. Одна сторона фронтона (лицевая) все удары стихии принмает на себя за все три другие стороны дома. Это и косой частый дождь и очень сильные ветра и палящее летнее солнце. Поэтому и решил зашить листвяшкой как более выносливым деревом.
    3) Если я сейчас зашью только фронтон мансарды, то в дальнейшем, у меня получится красиво зашить-состыковать первый этаж и мансарду? Понимаю, что зашивают все снизу вверх, но сейчас нет такой возможности сделать всё целиком, а фронтон мансарды более уязвим и поэтому хочу оперативно заняться работами с ним. + ребята буду утеплять саму мансарду и под это дело хочу и фронтон защитить.
    4) Да, и еще, свесы крыши уже зашиты пластиком. Можно ли как то красиво обыграть, что бы не перешивать свесы?
