1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @plex, Имитация с вертикальными направляющими вряд-ли выдержит вес американки, тем-более лиственницы, если конечно не планируете крепить американку в стойки к которым прибита имитация
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Торцы досок запиливал под 15 град. Если доски разной толщины - под меньшую подбирал подкладочки. После стыковки досок, перед покраской, можно пройтись по щели, если есть, пуровским клеем D4. Затем слегка зачистить стык болгаркой с железной щеткой.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Vitalik1406, спасибо. Одну стену я уже сделал. Решил ничего не ровнять, прибиваю как есть. И толщина разная и на стыках щели кое-где видны. Решил особо не париться по этому поводу. Так естественнее :) На расстоянии пары метров ничего не видно, а как покрасится, думаю и вблизи будет нормуль.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    На пробном сарае прибивал так:
    1. Прибил стартовую доску
    2. От верха доски отступил 2см и по краям вбивал (не до конца) гвозди
    3. На гвозди ставил след доску и её прибивал.
    4. Вынимал гвозди.
    и т. д.
    Может есть какие-то приспособо, собственного изготовления, что бы гвозди не бить по краям? В общем то это всё не так и сложно/долго, но может есть что-то более эффективнее? :)
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @DrScorpion, Делал так-же, но вместо гвоздей вкручивал шурупы. Доска положенная с наклоном не скользит по гвоздю?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Неа, Главное чтобы гвоздь не прогнулся под весом доски (90х3,5 мм гвоздь, забитый на половину, хорошо себя чувствовал) и был под 90гр, что легко подправляется молотком:)
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Вопрос такой, строение из американки...наружные углы закрывают двумя досками, но с боков если посмотреть - то там получаются дыры, как для ветра так и для грызунов...как заделать?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    https://ostroykevse.com/Karkas/49.html
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Встречайте помошника:)
    Если обшиваем доской 150мм, то делаем от нижней планки до верха 130мм, т. к. надо делать нахлёст 20мм
    Если доска 200мм то размер 180мм соответственно.
    На другой строне прибиваем любой брусок, на него будет укладываться доска. Со стороны планки прибиваем металл(у меня 400х40х2мм), так чтобы вылет был на ~50мм больше прибиваемой доски, лучше больше.
    И его младший брат - вспомогалка:)
    Размеры теже, только без бруска и металла.
    Как работает.
    На предпоследних контробрешетках, до которых дотягивается доска, прикладываем наш шаблон так, чтобы нижняя планка упиралась в доску и парой шурупов ввинчиваем в контр.
    У нас получается типо такой фигни(Если надо завтра фото сделаю)-l-l-
    кладем на них доску
    Т. к. у меня стыкуются 2 доски почти по 6м., я беру вспомогалку и прикладываю под стык 2х досок и прибиваю их. Потом ей же прикладываю примерно в середину доски, поднимаю или опускаю доску(в данном случае нужно надовить), чтобы уперлась в шаблон, и прибиваю один гвоздь в середину.
    Дальше пробиваем доски следя, чтобы она касалась закрепленных шаблонов.
    Только смотрите не прибейте шаблон, эти места потом прибьете.
    Всё. Откручиваем шаблоны, вынимаем их и дальше всё тоже самое.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @DrScorpion, серьезная конструкция у вас. А я просто отступаю от верха 25 мм и два гводика вбиваю :)
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я так же сначало делал. Через 4 ряда уровень уплыл на 4см - выровнил. через 4 ряда опять на 4см:mad:
    Таким способом через 12 рядов уровень в 0 остался.
    Так, кстате, быстрее получаетя, вымерять ничего не надо:)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Есть такое дело. Если от верха мерить, то бывает не ровно немного получается, край доски гуляет немного. На стене, где окно и дверь, натягивал шнурок, чтобы одинаково подойти с двух сторон к верху проемов. Правда, дольше получается.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что бы тему разбудить:)
