1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. plex
    plex
    plex
    А что за рецепт с опилками?
  2. plex
    plex
    plex
    Я тоже хотел листвяшку, но мне сказали, что она тяжелая...Я не стал нагружать фронтоны.
  3. surf69
    surf69
    surf69
    В эссенцию засыпаются металлические опилки. Происходит реакция (пузырьки шампанского). Выдержка 10-15-20 мин., в зависимости от оттенка. Для более теплого цвета доску предварительно покрыть крепким чаем. Для более насыщенного цвета повторно нанести состав. Правда запах...
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Это что за рецепт?
    Скольки процентные уксус?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ну, листвяк в два раза дороже поэтому для меня сушественно
  6. plex
    plex
    plex
    Я в итоге вообще решил обшивать пластиковыми панелями от альта-профиль.
  7. Tikkurila1
    Tikkurila1
    Tikkurila1
    Здравствуйте! Перед нанесением наших продуктов следует придерживаться рекомендаций по подготовке поверхности, более подробную информацию можно найти на упаковке. Рекомендуемая температура при окрашивании 15С. Спасибо за то что поделились информацией об использования красок Тиккурила! Вы поможете нам стать лучше, если опишите подробнее свой опыт через форму обратной связи: https://tikkurila.ru/dlya-vashego-doma/obratnaya-svyaz
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А что подойдёт для лохматой доски?
  9. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Видел эти решения через год-два? Они деформируются и выглядят пузырями. Поговори с обладателями этого чуда перед покупкой. Наверняка есть нюансы в монтаже и подготовке поверхностей стен!
  10. plex
    plex
    plex
    Видел!
    Рядом дом стоит обшит пластиком, стоит уже лет 7 наверное, все нормально.
    Думаю, что все зависит от кривизны рук монтажника.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вопрос такой - при обшивке дома какой должна быть влажность доски?
    Можно ли прибивать доску, которую привезли с пилорамы?
    Подскажите какой брусок брать на Обрешётку?
    Можно ли использовать доску для обшивки сразу с пилорамы, или надо её как то предварительно обработать?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Проще и ненамного дороже купить уже правильно окрашенную сухую фасадную доску с гарантией на лакокрасочное покрытие.
    Хорошая влажность доски для наружных фасадов 12 плюс-минус 2%
    Теоретически да, но она будет усыхать на фасаде. Также без обработки могут появится очаги биопоражения.
    Ширина вентзазора должна быть не менее 20 мм. Брусок сосновый или из лиственницы, желательно также заантисептировать его.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    По поводу ненамного дороже не согласен.
    Изначально хотел взять обычную (неструганную) доску.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    На форуме уже многие пытались посчитать/прикинуть выгоду от самостоятельной покраски, но по факту, если делать всё по уму и с соблюдением технологии подготовки поверхности доски и окраски, то сильной экономии в деньгах не будет. Да, получится сэкономить на самостоятельной работе, но если же кого-то будете привлекать на выполнение работ, то сразу смысл всего этого теряется. Получается, оплата идёт за экономию вашего времени, а также за качество получаемой поверхности от заводского окрашивания (гарантия). Вот один из примеров диалога.
    На рынках Подмосковья такая доска продаётся естественной влажности, а это сходу нарушение технологии окраски любого производителя ЛКМ. Да, изначально может показаться, что это выгодно, но в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы/переделки, которые с лихвой перекроют всю изначальную выгоду.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Немного поправлю :) 20 мм. для одноэтажного дома. Для двухэтажного 40 мм.
