1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А что доску не стругали? Отсруганная смотрелась бы наряднее, как мне кажется.
  2. Дремобор
    Дремобор
    Дремобор
    Нет, по мне так лучше пропитка краской. Да и мне плохело при мысли стругать это всё:)]. В принципе как докрашу выложу фото + тут еще края не оббиты для красоты.
  3. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    Всем здрассте!
    Ох и муторно же это...
    Но все таки и мы это осилили. Ну... почти)
    Вот фотка результата
    Делали при помощи вот этого чудоинструмента:
    И конструкции (чтоб доска на выходе не изгибалась под своим весом)
    Установленной на него дисковой фрезой выстругивали четверть
    Ниже пара фоток процесса)
    Красили Винхой. Лежит отлично. Очень понравилась.
  4. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    Хочу еще добавить...
    Покупка этого станка оправдана (даже в сравнении с дешевым пластиковым сайдингом), если объем доски превышает 6м3.
    Сам станок работает отлично (правда, и сравнивать мне не с чем). Важно следить за остротой ножей...
    Есть одно но... Значительное... Нужно очень много свободного времени у, как минимум, 2 работников.
    Высчитал, что среднее время обработки 1 п. м. доски составляет 1,5 минуты. И это без учета крепежа на стену и покраски...
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Спиридонов, а одному никак не справиться ?
    И ещё - очень интересует как обошли окна и двери.
    По периметру, откосы чем и как закрывали, чтобы не затекало ?
    Может эсть фотки ?
    Я хочу тоже делать американку - лесенкой или вертикально - но не до конца понимаю процесс.
    Времени свободного есть :)
  6. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    @AlexAT, боюсь, одному не справиться. Очень будет сложно вывести ровно доску в 4 или 5 метров.
    Откосы просто обшили доской. Без особых хитростей. Вроде нигде не течет.
    Может и не правильно это, но мы ведь не профессионалы...
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На выставление уровня возьму жену :)
    Откосы доской - это просто доску с торца по всем 4м сторонам окна, впритык к оконному профилю и к оконной раме?
    И потом лицевые накладки уже плашмя сверху ?
    И всё ?
    А затекать же, вроде бы, будет.
    Может герметиком или ещё чем надо, как считаете ?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Большие свесы крыши как правило, решают проблему воды, стекающей по фасаду.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, но тот же косой дождь.
    Я думал, что обрамления окон и дверей надо делать достаточно герметичными.
    Или все делают только по принципу "красиво обыграть проём" ?
  10. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    Добрый день!
    К сожалению, редко захожу на форум - времени маловато)
    Стоит учесть, что окна у меня стоят уже больше 2х лет - просто пропененные.
    За два года ни один дождь не смог проникнуть через эту преграду.
    После установки вентфасада, думаю, воде проникнуть будет еще сложнее.
    По сути установки - может наоборот не стоит делать это место слишком герметичным? Ибо, если вода сможет все таки туда попасть, она может спокойно стечь через "технологические" неплотности подгона досок) Но этот вопрос скорее к профи. Я не парюсь, потому что, как писал выше, не течет.
    Буду в деревне, сфоткаю это место поближе - оцените, где я накосячил и откуда ждать беды)
  11. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    Вот как выглядит сей узел на нашем фасаде вблизи. Сильно сомневаюсь, что здесь все по уму, но вода не затекает.
    До отлива:
    С отливом:
    До откоса:
    С откосом:
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо.
    Я примерно так и представлял.
    Единственное "но" - у "с отливом" есть в углах ближу к окну места скопления влаги рядом с пеной.
    Но, видать, влаги-таки некритично мало там.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, получилось очень здорово!
    Какую доску по размерам брали изначально, какие размеры получились после фугования, насколько она сухая?
  14. Спиридонов
    Спиридонов
    Спиридонов
    Казань
    Доску брали в начале июня. Заниматься фасадом начали в конце июня. По сути доделки идут и сейчас по выходным. Так что доску можно считать сухой в пределах атмосферной влажности. Та, которую шили вначале видимо была не слишком сухой - "ворс" немного местами поднялся.
    Размеры брали обрешетчатые 150х22, но... стоит понимать, что (российские стандарты, мать их!) досок с конкретно такими размерами было очень мало. При том, что доски в целом, считаю попались хорошими (из 6 кубов только 10-12 досок совсем кривые), размер по ширине гулял изначально от 130 до 145 мм. Сейчас, соответственно, на 3-5 мм уже, в зависимости, от того сколько раз пришлось прогонять доску через станок. Толщину особо не смотрел, там особо большой разницы не было. Просто четверть выстругивали побольше, если доска была толстая.
  15. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Подскажите пожалуйста стоит ли при зашивке каркасника доской поверх стоек каркаса и гидро-ветрозащиты делать вентзазор? Допустим в качестве утеплителя будет использована эковата, пароизоляции не будет, будет только крафт бумага. Короче не будет ли подгнивать доска изнутри и сможет ли лишняя влажность испарятся при такой конструкции?
