1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обшили банно-хозяйственный комплекс:)
    меньше недели с перерывами на основную работу и дожди
  2. ioantheologian2
    ioantheologian2
    ioantheologian2
    Добрый час всем самостойщиками.
    Имею домик 40 квадатов.
    Обшиваю елочкой (американкой).
    Поправьте меня если в чем то неправ. Еще обшивать не начал.
    1 - доска под елочку минимум 150, я взял 200 на 25 естественной влажности.
    Брал зимний лес, его реально меньше крутит и он плотнее. То есть с досками надо заморочится за ранее.
    2 - 3 месяца сушил на строительной площадке на улице под шифером, примерно из 100 досок около 20% немного повело в разные стороны, какие -то зацвели (не критично)
    3 - Те доски которые повело - сделал пропилы с обратной стороны циркулярной по 3 пропила 1-1.5 см.
    4 - Все что зацвело - болгаркой и кор щеткой лепестковой содрал и все сложил обратно.
    5 - Краска - перечитал весь форум и пару видео как строят фины - пришел к выводу - строгать доску для американки почему-то решили только у нас) там этого никто не делает, даже наоборот ворс поднимают- с с целью улучшение адгезии краски с поверхностью, что бы перекрашивать раз в 10-30 лет. Краска только кроющая - то бишь или тикурилла которая стоит не адекватно дорого, на 2024 год фасад 80 квадратов стоит покрасить около 70 000 тыс или варить самом- что я собственно и сделал цвет 7024 получился серый графит вышло около 4 000р в один слой.
    6 - С обратной стороны доску ЕВ обязательно покрыть антисептиком - это факт, камерной сушки не нужно и это факт.
    7 - Доску лучше покрасить в 1 слой до монтажа, что я и сделал, но думаю не критично и после, если она уже высохла.
    8 - Четверть в доске - чисто эстетический взгляд, кому как нравиться с функциональной части - нет никакой разницы. Микро щели - считаю не критично, 2 слоем все за красится. Но согласен, что с четвертью доска смотрится более элегантно, без четверти и ширине 200мм как у меня, в чистом виде получается 175 мм и 25 мм внахлест - смотрится более брутально. Мне не лень сделать четверть, просто решили для себя так нравиться, по этому оставил внахлест.
    Заморочки есть при доске с четвертью, надо стараться забивать гвозди так, что бы эта четверть не треснула, особенно в сырой доске. и оставлять обязательно зазор от 2 до 4 мм - что бы эта четверть гуляла иначе коробить будет, особенно в средней полосе.
    9 - крепеж - кто крепит на саморезы - считаю их в какой-то мере извращенцами строительными) Гвоздь от 60 до 70 мм - зависит будет ли четверть, без нее 70мм. Гвоздь только ершеный и внимание ГОРЯЧЕГО ЦИНКА - это увидел у фина, так как по правилам там запрещено исользовать гвоздь холодно цинка на фасаде, он заржавеет, типо холодный цинк только внутри тела используется, закрывая его чем-то. По мне это логично и правильно и никто там не будет заниматься этой котовасей с экономией на спичках, что бы потом тебе предъявили за дом в подтеках. скажу сразу такой гвоздь найти сложно на 2024 год его на маркет плейсе нет. Нашел на всех инстументах белорусы делают, отличить его легко, он не белого цвета, а серо грязного.
    10 - 200 на 25 доску даже фины бьют на 2 гвоздя, никаких потаенных креплений - это абсурд - все закрашивается 2 слоем. Но делаю поправку на наши условия, у них работают только с калиброванной доской камерной сушки, у нас это пока не реально. Доску 175 на 32 мм - фины бьют на 3 гвоздя.
    Исходя из наших условий, доска ЕВ пусть и высохшая, но геометрия ее не идеальная по этому решил бить на 3 гвоздя.
    Поправьте если где-то ошибся.
  3. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Так я так понял, что уже всё сделано. Чего поправлять-то?
  4. ioantheologian2
    ioantheologian2
    ioantheologian2
    Что не так сделано и что нужно иначе.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не обязательно
    Легко и бысро
  6. ioantheologian2
    ioantheologian2
    ioantheologian2
    Ну у меня даже на прокладках лежала в штабеле высотой примерно метр, возможно не совсем правильно лежало, но некоторые доски зацвели. А при доске ЕВ если сразу делать внахлест, то в местах прилегания при большой влажности теоретически возможно цветение. Исходя из этих соображений посчитал, что обработать нужно обязательно. Думаю во многом зависит от региона и погоды, делаю сейчас много дождей было. центральная Россия.
    про крепеж возможно) но к примеру если брать саморез желтый 70 мм - он и очень уж толстый получается и шляпка большая. - по этому как то уж сильно не красиво получиться. А так конечно все относительно.
  7. ioantheologian2
    ioantheologian2
    ioantheologian2
    Тут больше сижу -ищу совета) где мог ошибиться.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше брать конструкционный.
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Ну, снимать обшивку естественно никто не будет, да и зачем. Что сделано, то сделано.
    Краску я так понял вы варили сами? На основе железного или медного купороса?
    Гвоздь доску хорошо держит если он заходит в тело не менее 1,2 толщины прибиваемой.
    И совет на будущее. Чтобы свеже спиленная доска не "синела-чернела" нужно в обязательном порядке снять с доски мелкую пылеподобную субстанцию, которая остаётся после ленточных пил на доске.
    Как правило эта пыль накапливает влагу и мочит доску. Обычно первичное воздействие на доску уже происходит на лесопилке. Там эти товарищи когда пилят не прокладывают слои, а прокладывают уже позже, да и то не все, но уже как правило поздно.
    Да и с оцинкованными гвоздями очень спорно. Знаю по собственному опыту. Только гладкие шляпки после прибивания ещё могут "держать" цинк, если шляпка ребристая, после пары ударов оцинковка нарушается. Ну а дальше, всемогущее время сделает свою работу безоговорочно и бесповоротно.
    На счёт шурупов полностью с вами согласен.
    Количество гвоздей обусловлено типоразмером доски (ширина-толщина) и соответственно весом.
    Чем шире и толще доска, тем больше её будет крутить осень-лето. Но это только в первые год-два, дальше всё стабильно.
