1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Обшивка дома "американкой"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кнотька, 03.02.13.
  1. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Доски которыми обшивал углы с торцов те да красил сначала
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Гатар, а в чём смысл вертикальной обрешётки наружу ?
    Почему не сделали американку в ряд по всей стене, непрерывно ?
  3. Гость1207882
    Гость1207882
    Гость
    Гость1207882
    Гость
    Я говорил ранее, доски были двухметровые. А вертикальные вставки для красоты и так технологичнее мне так объяснили. Доски всё равно как ни строгай они разные по толщине. Без вертикальной планки разница в толщин досок будет более заметна.
    Я ответил с компа жены.
  4. vetcher
    vetcher
    vetcher
    @Гатар, вероятнее всего причина кроется в инструменте.
    У меня сосед строитель, делает всякие там домики, беседки и т. п.
    Так у него одно время был какой-то синий китайский рейсмус. Доски действительно выходили разной толщины. Как в последствии выяснилось, то ли в процессе нещадной эксплуатации, то ли оно так и было изначально, фреза со строгальными ножами была не параллельна столу подачи.
    Там слева и справа резьбовые штанги. Они были не согласованы между собой по высоте.
    Доски выходили трапециевидные по сечению.
    Ширина строгания там была как и на всех бытовых рейсмусах около 300 мм.
    И вот если доску пропустить через этот рейсмус с левой стороны - она получалась на 2-3 мм тоньше, чем если бы ее пропустить с правой стороны.
    А если же с этим все в порядке, то причина может быть еще в неправильной установке ножей.
    Так что при желании толщину доски можно сделать одинаковой.
    Гораздо труднее сделать сечение клиновидным, чтобы обратная сторона обшитой стены была гладкой.
    А когда все досочки одинаковые и обшивать проще и приятнее.
  5. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Может быть уже и не актуально, но как раз для Питера буквально вчера ради спортивного интереса высчитывали актуальную на данный момент себестоимость квадратного метра американки, изготовленной с использованием наемного труда из доски камерной сушки вот с таким профилем и рифленой поверхностью (время изготовления 5 недель включая распиловку, сушку и строгание)
    Этот вариант получился самый дорогой (372 рубля за кв. м.)
    Мы просто пересчитали стоимость готовой шестиметровой доски (250 рублей) в квадратные метры
    Что же касается американки прямоугольного сечения с выбранной четвертью (что по силам многим читателям этой темы), то получается дешевле
    соответственно из доски 150*25 - 270 руб/палка (191,25)
    а из доски 150*22 - 250 руб/палка.(168,30)
    В скобочках высчитал стоимость одной сухой доски если покупать кубами на той же пилораме.
    Делая самостоятельно можно сэкономить 78 рублей 75 копеек на одной доске.
    Что же касается доски толщиной 22 мм - мне кажется, что она тонковата.
    Кому-то быстрее заработать и заплатить другим, а кому-то сделать самому. Каждый решает сам.
    Мне было приятнее поработать на свежем воздухе.
  6. Гость1207882
    Гость1207882
    Гость
    Гость1207882
    Гость
    Доски брал на пилораме что была 1йсорт необрезная, через рейсмус пропускать их, чтобы делать одинаковой толщины это и отпуска нехватит...!Я ж говорю дом деревенский особо незаморачивался, да и рыбалка тоже не на последнем месте была! Всё равно я очень доволен своей работой и как всё получилось! Использовалось минимум инструмента кроме рубанка и молотка с пилой самым важным была торцовка.
  7. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Здравствуйте. Мне предстоит обшивка этим летом, буду делать сама. В связи с этим хочу поинтересоваться: 1. Чем все же удобнее и быстрее обрезную доску - рубанком или шлифмашинкой (нужно решить что покупать)? 2. Почему под Винху Акватекс (Родной Похьюсте, действительно дорог, но не навредит ли Акватекс)? 3. Ну и как себя чувствует Ваш красивый домик?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    рубанком или шлифмашинкой что?
    Строгать быстрее рубанком, шлифовать - соответственно, шлифмашинкой.
  9. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Я вот пока не совсем понимаю, чем обрезную доску обработать перед покраской? Прострогать рубанком (пишут, что расход краски уменьшается) или просто снять ворс шлифмашинкой (пишут, что сцепление лучше) Вариант нужен для девочек..Подскажите.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    по логике вещей результат будет примерно один и тот же, думается, что рубанком будет быстрее.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Для девочек лучше купить строганую доску.
    Если шлифовать - то ленточной машинкой нужно, дело нелегкое физически.
    Строгать рубанком - тоже, но с рубанком шириной 82 мм широкую доску отстругать так, чтобы ровно было, без канавок и переходов - нужен немалый навык.
  12. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Да, в принципе, используют и необработанную обрезную доску, финские краски хорошо ложатся, только расход большой и тяжело втираются.
  13. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Конечно, строганная лучше, никто не спорит. Но в остатках есть дюймовка прошлогодняя, поэтому буду докупать такую же. А она не широкая - 100 мм. Наверно, тогда рубанок?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    берите рубанок. все же строганая симпатичнее будет выглядеть, и расход краски поменьше.
    Может тогда рубанок шириной 110 взять, чтобы сразу всю ширину отстрагивать.
  15. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Женскими руками рубанком в 5кг махать...я тоже строгал сотку двух метровую так вот на одну доску уходило до 8минут строгания неторопясь строгал и то руки болели а что будет с женскими руками...
