1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Летний каркасник практически в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Милославский, 03.02.13.
  1. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Верхняя обвязка тоже трудностей не вызвала, в одиночку сделал без проблем. И еще раз о крепеже уголками: получилось очень прочно, даже не обшитая ОСБ коробка почти не шаталась.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Продолжайте, интересно - как у Вас перекрытие получилось.
  3. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Теперь стены. Пирог такой (снаружи внутрь): виниловый сайдинг, ОСБ-3,изоспан А, роклайт 50 мм в два слоя, изоспан В. Внутри пока не отделано, но склоняюсь к МДФ. Итак, всё по науке: изоспан пристрелил, ОСБ приколотил палетными гвоздями (так же как и саморезы, подарок завода:aga:).
  4. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Если честно, с перекрытием малость намудрил, потом покажу как, но это не смертельно)
  5. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Крыша. Это вообще отдельная песня. На её возведение я предполагал дня 4-5,но не тут-то было...ушло почти 3 недели(. Второй этаж изначально жилым у меня не планировался, но т. к. 6-метровые доски оказались длиннее на 70-80 см, то и крыша стала такой высокой. Поясню: в целях экономии материала бралась 6-метровая доска, 2,3 метра отрезалось на стойку, остальное шло на стропилу. Поэтому и получилось от пола второго этажа до конька 3 метра. Под холодный чердак жалко такую площадь забирать и пришлось планировать там жилую комнату.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Не, не по науке. :no: Изоспан надо было поверх ОСП пустить для защиты листов от уличной влаги. А так он защищает утеплитель ... от ОСП ? :faq::) Не смертельно, конечно, так, справедливости ради:hello:
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там и окна не совсем по науке...Но стоит ведь каркасник.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы делайте правильно сразу дабы потом не переделывать-а это гораздо труднее.
    Милославский
    можно много съэкономить уголков если забивать гвозди наискось в стойку и в низ обвязки.
    Хотя если уголки даром достались то можно и их прикручивать!
    Верхнюю обвязку лучше делать из 2-х досок с перекрытием нижней доски верхней
    а не бруса с запилами.
    ну и конечно окна проемы и двери -делают вот так
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Стоит, не спорю же:) А окна вполне нормальные для брусовой обвязки сверху, вот она как раз - перебор: тяжело, дорого и "холодно". Зато "дури" в ней...:super: ! Но уж что сделано, то сделано. За упорный труд автору респект и уважуха :):hello:
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хищник, я курю форум больше недели - пока в отпуске и заметил, что почти все кто строятся в 1 каску используют уголки. Наверное им так удобнее.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не совсем так. Уголки используют, в основном, при отсутствии большого опыта обращения с гвоздями, а главным образом, при отсутствии пневмомолотка. Уголки - это "бытовое" решение, не в смысле "для непрофессионалов", а в смысле - что-то по-мелочам сделать, а не дом целиком на них собрать. ИМХО.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это совсем не отменяет мою фразу выше, о том, что им так удобнее. :hello:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, пожалуй:hello:
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Странная технология-я сам строил в одиночку
    На тех-же лагах пола можно всю стену собрать и пробивать гвозди в торец через обвязку.
    Потом стену поднял и нет проблем чем выставлять каждую доску с уголком!
    Стену сбил-поставил
    -сбил поставил
    При напиленных стойках в размер-стену 4-6 метров можно сбить-поставить за 30 минут-проверил сам.
    Правда поднимать один я не смог-соседи помогали.
    Я сразу по 4-е стены сбивал
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне кажется, что тут стена не поднималась целиком, в посте №15 есть тому подтверждение. То есть суть такова. Разметка, уголки на на обвязку, вертикально вставляется стойка, потом прикручивается.
