1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Летний каркасник практически в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Милославский, 03.02.13.
  1. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Посередине её нет, есть две штуки по краям, думаешь будет прогиб?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  3. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Шаг между стойками у меня 600 мм, под окном 800.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну я так на всякий случай. Ссылку кинул выше.
  5. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Глянул, классно строят:super: Но это их хлеб, они на этом собаку съели. Ну я строю как подсказывает интуиция и чего успел вычитать здесь.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне нравится твоя стройка. Я просто про окна увидел и отметил, а так сильно в одну каску такое сделать:super:
  7. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Так вот, и крышу тоже планировал покрыть в одиночку. Вроде всё просто: лист поставил стоймя, задвинул на скат крыши, выровнял и закрепил...Но,блин вес каждого листа килограмм под 50, я его даже не смог чуть-чуть задвинуть на крышу. Пришлось звать на помощь соседа: вдвоем поднимали, задвигали, потом я лез на конёк,там держал лист, он ровнял снизу вылет и я прикручивал на 3-4 самореза. Соседа отпускал ненадолго, пока не приверну весь лист и потом брали следующий и т. д.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Хорошо, что вы профлист поставили, и то, что уклон довольно крутой. Снега не должно быть зимой много.
    ИМХО слабое место. Было бы снега много, могло бы отколоть. Всеж-таки дерево, волокна...
    Дача это здорово:super: успехов...
  9. Maksus
    Maksus
    Maksus
    Энгельс
    Молодец! Не каждый возьмётся вот так без опыта начать строительство в одиночку. Но видно голова у вас работает хорошо и там где не хватает опыта и знаний она включается. Хороший у вас домик продолжайте в том же духе!
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    У меня рядом сосед у него крыша тоже профлист и уклон поменьше-но каждый раз слышно как шуршит снег когда сходит-пугает местных кто рядом проходит.
    Думаю у Вас тоже хоть и с таким неправильным запилом стропил будет все ок.
    Если б ондулин был тогда конечно так не годится-отколоть Ваш нижний край может легко, если снег лежит
    Ваш неправильный узел делается хотя бы так
    с накладкой из фанеры или метал. пластины
  11. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Самая загвоздка была с последним листом-как то потом надо было спускаться сверху:)] Поэтому сперва закрутил коньковый элемент кроме последнего (эх,потом целую неделю болели ноги и задница:)]),затем лист и последний конёк. Спускался держась за веревку, привязанную к яблоне.
  12. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Теперь надо зашивать фронтоны, но сначала нужно постелить пол на втором этаже. Вообще весь пол в доме решил сделать из листов ДСП 16мм в два слоя. Заказал ДСП 3.75х2.5 плюс обрезки. Тяжеленные, заразы! Наверх втаскивали листы втроём,внизу стелил опять таки один. С фронтонами тоже промашка вышла. Планировал только одно окно наверху, но когда всё зашил стало жарковато, продуха нет. Поэтому решено было сделать еще окно на противоположной стороне. Среднюю стойку переделывать лень было и окно получилось не по центру. Некрасиво, но не смертельно.
  13. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Пол первого этажа. Сложного ничего, только физическая сила. Один раз лист ДСП всё-таки перевесил меня, удержать его было нереально, но обошлось "без жертв" :) На лаги пола сперва пристрелил теплофлекс как защиту от влаги снизу, потом ДСП. Утеплять не стал, летний домик же.
  14. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Тут фото крепления углов и обшивки карнизов, может кто покритикует.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    В одного конечно тяжеловасто! Молодец! :super:
