1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачный домик 6х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DE7mon, 03.02.13.
  1. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    @DE7mon, подскажите, не могли бы вы выложить ваш проект.
    Жена уговаривает снести старый домик у тещи на даче, дому уже 50 лет.
    В поисках проектов попал на вашу тему. В принципе это именно тот дом что хотелось бы увидеть на участке. Правда с некоторыми изменениями. Хочу застекленную веранду. И не такой высокий второй этаж (выиграю ли по материалам ?).
    Подскажите реально ли развернуть крышу на 90° или так делать не стоит ? Обязательно ли утепление стен, пола и потолка если дом будет использоваться только в летний период ? Насколько тяжел дом, возможно обойтись простым фундаментом на бетонных блоках. Дача находится на сопке, глина на клубине 30-40 см. Возможно глубже скала (рядом карьер по добыче сланца).
    Заранее извиняюсь за тупые вопросы, я не строитель :)
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Максим_Найденов, проекта как такового нет, брал на каркас инфо и перерисовывал под себя, смотри в начале темы (могу конечно поподробней скинуть, но крышу придется самому перерисовывать, и вылет крыши на 400 маловато лучше увеличить до 600мм), крышу развернуть не проблема, зодчий так и строит - фронтоны по широкой стороне, веранду застеклить тоже не проблема, высота этажей мне не кажется большой, по материалам сильно не выиграете - т. к. доска идет в основном 6м, фундамент естественно надо смотреть от грунта - у меня болота, поэтому винтовые сваи, утеплять надо, потому что летом в доме будет жарко от крыши, по весу дома - основной вес10м3 леса, ну умножить на 1.5 примерно 10т ну прям по максимуму 20т, так что дом не тяжелый
  3. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Если можно, то буду очень благодарен за "поподробней" :)
    Завтра поеду замерять площадку. И попробую приблизительно подсчитать затраты.
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    ну и подступенки поставил на верхнем марше DSC_0475.JPG на нижнем хочу ящики сделать
    также добрался до потолка набил обрешетку под пластиковые панели и проем под трубу печную оформил DSC_0476.JPG
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Архивом выложить чертежи не получается выкладываю так
    план2.jpg развертка.png пол1.png нижняя обвязка.png верхнее перекрытие.png обвязка веранды.png проем.jpg Мансарда.png
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вторая серия - стены и перекрытия
    стена Восток.png стена Запад.png стена Север.png стена Юг.png стены мансарды.png стропилка11.png чердачное перекрытие.png
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Ну и основа с чего переделывал
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Залез на второй этаж сперва доделал северную нишу DSC_0478.JPG дооформил проем DSC_0477.JPG и настелил фанеру на северную половину DSC_0479.JPG DSC_0480.JPG
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Раскидал фанеру на весть второй этаж, теперь можно ходить нормально, а то скакать замучился DSC_0482.JPG DSC_0481.JPG закреплю фанеру после того, как засыплю эковату в перекрытие
  10. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    @DE7mon,
    Решил нарисовать этот проект под себя, чертежник из меня никакой, знаний ноль, поэтому критика приветствуется :)
    Заморачиваться со столбами на веранде не стал и решил, что вместо веранды у меня будет помещение с большими окнами. Так как к фундаменту доверия нет решил что по центру у меня также пойдет балка, но если есть балка, то пролет 2 м и можно по идее использовать доску 50x150 (пока нарисовал 200-ку) ? В 150 такие выпилы же не сделаешь, вроде как не по нормам. Можно ли в случае 150-ки стены ставить на лаги или обязательны перемычки между лагами под стеной ? Полы сразу стелить не хочу (еще не решил, буду ли утеплять или нет).
    На скрине обвел красным непонятные моменты.
    1) в углу вы ставили какую-либо подпорку под доску ?
    2) как быть с основанием внутренней стеной ?, по аналогии с внешней нарисовал одну перемычку с вырезом под 200-ку. Стена будет 150.
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Максим_Найденов, я до такого вообще не сподобился, нарисовано все правильно, только зачем посередине балка, если взять 200 на лаги, то в середине упор не нужен, можеш проверить в калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html только длину лаги берут в чистом просвете, т. е. от одной несущей балки до другой, например при ширине 4 м и толщине несущей балки 150мм, в калькулятор для расчета ставь 3700, хотя все таки не проходит, но я поэтому лаги по длинной стороне и пустил, получилось 2400 и 3600 с вычетом балок еще меньше и 200 лага успешно прошла - батута реально нет
  12. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    Я изначально планировал на 150, но не знаю как можно сразу на них закрепить стены, поэтому балка и осталась + под ней еще один блок стоит. придумаю как на 150 перевести, перерисую)
    Короче изобретаю велосипед, наверняка на данном форуме кто-то уже такое выкладывал, но найти тут что-то готовое - жесть :), проще нарисовать да самому попутно во всем разобраться.
    Если остановлюсь на 200-ке, то уберу балку и один блок. Надеюсь дом не завалится. Порешали с тестем, что в этом году подготовим фундамент и на него брус, посмотрим как перезимует, а весной начнем уже собирать каркас.
    вот дорисовал пол. правда до сих пор смущает основание внутренней стены. можно ли его так ставить или стоит еще перемычек добавить.
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Максим_Найденов, все замечательно под 150 нарисовано, со средней балкой все выдержит, по внутренней стене - если доска плашмя 150, то вся площадка 200 - получается внутренняя стена 100 мм, чтобы снизу полка 50 мм под настил оставалась, либо сместить доску горизонтальную на 50 мм от вертикальной, тогда стена на 150 встанет - это чтобы не заморачиваться с доской 100, у меня в общей сложности ушло 10м3 доски, из них 0,5м3 листвянки на нижнюю обвязку, каркас я собрал примерно за 3 месяца в одиночку с редкой помощью товарищей, на соседнем участке бригада 3 чел такой дом за месяц полностью с внешней отделкой сделали, так что при хорошей погоде, покрайней мере под крышу можно и этом году уйти
    кстати обновленные расходы, только итого на считано
  14. MadMax27
    MadMax27
    MadMax27
    @DE7mon,
    в данный момент нарисовано под 200. я просто не представляю как выдержит 50x150 если я в ней выпил. кусок 50x150. Вроде читал, что можно выпилить максимум 1/4 по высоте. Получается что один концы лаг будут высотой 100 и длинной 150, а над брусом всего 10 см остается.
    txt практически не читаем, уж лучше тогда в csv сохранить если xls не дает вставлять :)
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Максим_Найденов, доску плашмя можешь дюймовку положить, она нужна для опоры настила пола и если ее к лежню пришурупить то прогибаться не будет
