Сапожник без сапог, или мой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем трубодел, 03.02.13.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дверь промерзнет и так и так. То что вы видите на ней замерзший конденсат не значит, что она промерзла:) и наоборот отсутствие замерзшего конденсата, не значит, что она не промерзла.
    Так вот, если у вас за этой железной дверью каменные стены, то обязательно надо поддерживать плюс, иначе будет активное разрушение стены в точке "росы"
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Конечно будет плюс, просто там температура будет ниже градусов на 10
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да у меня петли будут все около 70 метров, не думаю что потери будут большие.
    Думаете будет закольцовываться контур?
    Как учесть? Автоматика будет стоять на контурах.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Назначение тамбура, отсечь уличный воздух в зимнее время, и называется он даже "холодный тамбур", а промерзать всё равно дверь будет, я к этому впринципе готов.
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    70 для 16 трубы это многовато. Отопление может регулироваться количественно и качественно. Тёплый пол отапливает за счёт объёма теплоносителя (количественно), т. е. пропускной способности. При длинных контурах дополнительные расходы на электричество.
    Вообще-то по такому принципу устроены теплообменники. Думаю, что это не поднимет эффективность. Опять же длинные контура
    Северные и западные помещения требуют больше тепла, это следует учесть при балансировке контуров, иначе термостат может просто не отключаться даже при максимуме.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не в одной рекомендации не видел ограничение меньше 75 метров.
    Ну я думаю тут не те суммы на расход, о которых можно говорить.
    Согласен, скорее всего будут какие то потери, но какие пока не знаю.
    учту при балансировке. :hello:
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Может пригодиться.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, если можно, поделюсь здесь своими мыслями и аргументами по отоплению. Я планирую, как и ты смонтировать теплые полы почти во всех помещениях. Но под окнами планирую все таки установить радиаторы, под дверьми - напольные конвекторы. Речь не идет о том, что я сомневаюсь, что теплых полов хватит на отопление помещений. Мой основной аргумент - я по жизни перестраховщик и в случае выхода из строя допустим трубы теплого пола (вследствие человеческого фактора, например), у меня как резерв будут радиаторы как основной источник тепла. Кстати проблема эта не надумана, у моей Крестной как раз такая ситуация произошла в доме - стало падать давление в системе, стали методом тыка поочередно перекрывать контуры, как потом выяснилось - протечка теплого пола в гостиной, хорошо, что под окнами стояли радиаторы. Теплый пол заглушили в гостиной до лучших времен, а в радиаторах добавили температуру, в итоге в гостиной тепло. Ну и плюс тепло от радиаторов на окна попадать будет в большей степени.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, ну если есть лишние деньги на ещё одну систему, то ради бога, хуже небудет. Просто учти, что у радиаторов отопление за счёт конвекции, и это не самый лучший способ отопления.
    А если протечка радиаторов будет? Тоже задублировать электро конвекторами? На все случаии жизни не застрахуешься, за трубу я не переживаю, если только повредить в процессе монтажа отделки, но это если и случится то на стадии отделки а не проживания.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тогда теплый пол.
    А у теплого пола за счет чего? И там и там конвекция тепла.
    Лишних нет. Но что-то мне не кажется, что не будет очень чрезмерное удорожание. Ты же на рантовые зоны тоже потратишься.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а если и тёплый пол:close:
    Теплый пол выигрывает у других видов обогрева и в вопросах здоровья и гигиены.
    В случае отопления полом теплообмен идет преимущественно путем пассивного излучения тепла, что практически исключает циркуляцию и аккумуляцию пыли, характерную для систем с мощными конвекционными потоками (в частности, отопление радиаторами и конвекторами). Кроме того, подогрев поверхности пола уничтожает питательную среду для бактерий и пылевых клещей.
    лишние 100 метров трубы 3000 р, один радиатор? А внутрипольный:mad:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Рекламный слоган. Не более того. Даже не хочется обсуждать эту фигню. Особенно - уничтожает питательную среду для бактерий и пылевых клещей. Это еще что за чушь? Я Саш, имею некоторое представление о зоогигиенических требованиях для помещений, правда для животноводческих комплексов :aga:, в которых используются разные типа нагревателей. Поэтому этот приведенный тобой аргумент - вызвал улыбку. Мне нравится теплый пол только комфортом - и все. Все остальные аргументы - бред.
    У радиаторов тоже много плюсов, прежде всего скорость нагрева помещений. Комбинация радиаторов и теплых полов, мне кажется намного выигрышней, чем просто теплые полы.
    Но ты прав в том, что не бюджетно получится.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Акцентировал именно на выделенном
    У нас соседи два цеха газовыми излучателями обогреваются, супер технология!
    Здесь согласен
    Может быть но я не вижу смысла, для этого делаю рантовые зоны.
    Это основной аргумент отказа от них.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, вот что я тут думаю. Напротив меня сидит зеленая жаба, которая меня душит, а с другой стороны у меня сидит мерзкая паранойя и шепчет "а вдруг". И вот что я подумал, а почему бы, в качестве страховки, на случай "а вдруг" не вывести все таки трубы под подключение радиаторов и заглушить их? Сам же говоришь - трубы стоят копейки. А в случае чего к ним подключить радиаторы или установить радиаторы потом, по мере появления "лишних" денег. Но оставить эту возможность. Как ты считаешь?
    Но напольные конвекторы под дверьми я все таки поставлю сразу, на душе будет спокойней. У меня на террасу выход - очень большая дверь.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я "подстраховался" именно так. Затраты минимальны, но если что...
