Сапожник без сапог, или мой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем трубодел, 03.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :)] Подвести то их можно, проблем не вижу. Только как спрятать? прямо под штукатурку? А вдруг это что? Не хватило мощности ТП и ты экстренно ставишь радиаторы? Или пробил где то трубу и тоже экстренно начинаешь вешать? :)]
    Денис посмотри в теме у Марины из Сибири в каком жилье она живёт и чем она отапливает его:close: А это не Чехов и не Кашира :close:
    Я считаю так, чем больше дельта между температурой пола и температурой воздуха в помещении, тем больше отдача с тёплых полов. И если в лютые морозы, мне не хватит нормативной температуры поверхности ТП для поддержания заданной температуры на поверхности пола, по придётся поднять выше нормы температуру теплоносителя, но говорим мы о холодной пятидневке, в остальное время я уверен, что полы будут справляться с отоплением не превышая допустимой температуры поверхности пола.
    Из минусов ТП которые я вижу, это инертность! Для компенсации резкого похоладания у меня будет стоять по комнатная автоматика и подключена погодозависимая автоматика к котлу (точнее датчик, сама автоматика присутствует в котле). Так же инертность может сказаться при резком потеплении, но я думаю, что этот момент сможет компенсировать приточная вентиляция через оконные клапана и комнатные термостаты. Как то так :|:
    Так я же говорю, хуже не будет:super:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подводку к радиаторам планировал в стяжке вместе с трубами теплого пола сделать или, на крайняк, в слое утеплителя под стяжкой, чтобы не мешала раскладке трубы теплого пола. Далее радиаторы с нижним подключением. подводка к ним или в штробе стены или непосредственно из стяжки. В штробе предпочтительнее в плане эстетики. Затем на концы поставить заглушки. Радиаторы повесить можно в любой момент. Я бы повесил по мере возможности и поступления денежных средств, а не тогда, когда прижало.
    Саш, я не отрицаю отопление дома теплыми полами. Но ты вот например боишься, что у тебя будет промерзать дверь, поэтому тамбур отапливать не будешь, а я вот боюсь, что у меня окна будут потеть, дверь на терраску потечет, боюсь что гость из Средней Азии при отделке саморезиком трубу фиганет и промолчит, а долбить стяжку будет как-то не комильфо. Куча фактор из серии "а вдруг". Поэтому лучше лишний раз перебздеть. Но я тебя услышал :hello:, поэтому пока только прокину трубы под радиаторы, а если теплый пол будет удовлетворять всем моим параметрам, то ничего страшного, пусть стоят в стяжке до лучших времен.
    Кстати в Упоноровских расчетах я почитал, что хороший температурный баланс достигается как раз с использованием комбинации радиаторного отопления с теплым полом. Где теплый пол используется только для комфортной температуры, а регулировка и отопление осуществляется радиаторами с использованием как раз покомнатной автоматики. Мне как раз в свете этой самой инертности, такая регулировка кажется более тонкой и быстрореагирующей на смену температурных режимов.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а концы будут торчать из пола? А если хватит полов, то отрезать будешь?
    А что он у тебя в полу будет делать с саморезиком? Да и если ТП будет опрессован водой, не промолчит.
    Для того что бы ТП удовлетворял тебе придётся делать рантовые зоны, а это при радиаторах перебор!
    Поставь ты хоть десять радиаторов, и если влажность будет 90% они всё равно потекут, причина запотевания вентиляция!
    Упанор не единственный, почитай у других;)
    Выше даже ссылки в моей теме были.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо! Пошел изучать матчасть. :um:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Трубодел! Скажите как планируете монтировать свою схему ТП? Сразу два этажа и опрессованную заливать стяжкой или поэтажно второй-первый ? У Вас я насчитал 18 петель - как разделять планируете - 2-3 коллектора? У меня задачи полностью аналогичны Вашим - котельная, ТП и расчитываю еще радиаторы под все окна повесить. Мне хочется сделать как-то попроще, понаглядней - пришли с котельной в комнату 2 трубы - прямая и обратка, поставил от них миниколлектор на 2-3 петли и голова не болит - какой из 20 вентилей в котельной крутить. У меня примерно 500м2 на 3эт. - если все петли в котельную тянуть - то подводная лодка получится.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, планирую сначала второй этаж, потом первый, сначала начну с штукатурки, после штукатурки полы. А заливать наверное буду одним разом, полусухую стяжку. У меня будет 4 коллектора, два на рантовые зоны, два на остальные помещения.
    У меня не будет радиаторов, поэтому вам не вижу смысла так заморачиваться ТП оставить только для комфорта.
    Вы только учтите, что это две системы с разными температурами теплоносителя (радиаторы- ТП). Как балансировать систему будете? Бегать из комнаты в комнату?
    Старайтесь разместить коллектор в центре этажа, так будет удобнее сформировать равные контура, и уменьшить транзиты труб.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что радиаторы и ТП - разные системы - это я понимаю. Тут вариант либо на каждую своя подача-обратка либо узел подмеса на ТП от радиаторной. Насчет коллекторов в центре каждого этажа тоже думаю.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А радиаторы вообще думаю 2х трубкой по каждому этажу вдоль наружных стен запитать.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А нужны они вам? Если нужны то, удобнее всего коллекторная разводка.
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    учитывайте что на радиаторы температура носителя повыше чем на ВТП, соответственно трубы в стяжке не забываем теплоизолировать, чтоб стяжке не поплохело
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дублировать ТП радиаторами "на всякий случай" только русские придумать могут) Вероятность повреждения трубы после устройства стяжки стемиться к нулю. Если уж так хочется резерв - электроконвектор купите, с случае чего можете его в любую комнату поставить, а теплопотери отдельно взятой комнаты минимальные.
    Внутрипольные конвекторы - имхо неоправданные траты. Достаточно сделать рантовые зоны и усё. (есть опыт - сдвижные двери 2,1*2,2 метра, северная сторона. В рантовой зоне 5 рядов с шагом 100мм, в остальном в комнате шаг 150. Конденсата нет, холодом от окна не веет. Температура подачи более 40гр не ставил в -30 за бортом)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А русские много чего придумали, в отличии от Европейцев и др. более продвинутых в плане строительства и энергосбережений наций. У нас в России, не знаю откуда вы, вся перестраховка называется - защита от дураков, а таких среди русских и прочих - более чем хватает. Думаете электроконвектор купить дешевле, чем кинуть на всякий случай трубы под подключение радиаторов?
    Внутрипольные конвекторы или рантовые зоны. Думаю главный вопрос - это цена, если исключить этот фактор, то предполагаю, что конвекторы эффективней.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тут не просто трубы кинуть, нужно ещё предусмотреть в котельной высокотемпературный контур. Да и прятать это добро придётся и стенах и в котельной.
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Разрешите вопрос по месту коллектора: у меня оптимальный вариант в центре дома в гостиной - не будет ли каких шумов в коллектое? и для регулировки надо будет периодически залезать т. е. сильно не шкаф коллектора не спрячешь - как часто по практике приходиться регулировать контуры?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это же хорошо!
    Я пока теоретик, но сколько смотрел системы насос практически не сллышен.
    А зачем туда лазить? У вас радиаторы будут или только ТП?
    Шкафы есть как нагружение так и внутренние.
    У меня это будет делать автоматика.
