Сапожник без сапог, или мой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем трубодел, 03.02.13.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Из всей проводки необходимо:
    -оставить 220В (3 жилы) до места где будет термостат.
    -оставить (мин. 0,5мм) два провода от термостата до коллектора (сервопривода)
    питание сервопривод получает уже от термостата
    Все верно?
    Слишком мелочные вопросы, однако после штукатурки будет поздно)
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Adel86, к термостатам двух жильные, если не планируете запитывать от термостата систему охлаждения
    все провода от термостатов заводите в блок коммутации, например такой
    от него выводите питание на сервопривода и насос смесительного узла.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Трубодел, пока нет термостатов и блока - главное заложить провода.
    1. Без блока ком. не обойтись?
    2. А насос к нему любой можно подключить (ато смесит узел с насосом уже куплены)?
    3. Сам блок также находится рядом с коллектором я так понимаю. К нему из комнат надо заложить провода. Верно?
    4. Питание отдельное на БК надо оставлять?
    Если есть схемы подключения всего этого, то большая часть вопросов наверное бы отпала)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    правильно
    Видел у кого то бюджетное решение, сейчас точно не помню у кого. У нас такие, кстати есть блок который управляет и питанием котла. Учтите что если у вас в комнате несколько контуров тёплого пола и один термостат, то этот модуль может управлять несколькими сервоприводами от одного термостата.
    думаю что да
    верно
    да
    есть, но пока редактируют, как появится паспорт на сайте шумну;)
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    1. Действительно в гостинной у меня 2 контура, я как то не подумал.
    по первой же ссылке в поисковике такая штука стоит 4200р. В принципе не обеднею. Тем более еще и насосом управляет.
    :hello:
    О, так значит если что я смогу этот самый БК вместе с сервоприводами в компайпе взять, там есть?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сможете, я настоял что бы их привезли:|:
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отлично, теперь осталось настоять, чтоб их в прайс-лист включили :aga:
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Обойтись можно. Коробка стандартная, внутри коммутация на вагах для мягких проводов.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Molodec, таким макаром реально к одному термостату подключить 2 сервопривода?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И не говорите:)] Тороплю, тороплю:|:
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно, параллельно включаете и всё.
    Торопите лучше, а то мне тоже надо :victory:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :pioner:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Почитал по вашим ссылкам, проникся уважением:super: Я не настолько замороченный, такие расчёты мне по силам, да и нужно ли?
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Трубодел, было время и желание разобраться и не скажу, что разобрался полностью. Очень надеюсь на положительный результат, но будет ли он лучше после всех моих заморачек - не знаю :).
    А Вы заказали Гидролого? Они у вас спрашивали какая нагрузка у Вас на контура, расходы, требуемое давление? Советовали по выбору насосов и смесительных кранов?
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Какие еще плюсы БК?
    получается к одному термостату могу подключить 2 сервопривода. Значит можно без БК обойтись.
    Про управление насосом понял, это плюс для БК
    Чего он еще умеет?
    И еще, предполагаемая стоимость в Компайпе?
