Сапожник без сапог, или мой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем трубодел, 03.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот краткое описание, правда пока корявое, редактируем
    без котла
    Данное устройство представляет собой коммутирующий модуль для 8-канальной системы напольного отопления с источником питания 230 В или 24 В переменного тока (по выбору).
    Контроллер может управлять температурой окружающей среды в пределах до 8 зон.
    Для контроля температуры в каждой из зон к модулю подключаются термостат и релейный привод.
    В наличии два выхода управления насосами, а также существует возможность подключения внешнего таймера для управления термостатами и релейными приводами по времени.
    На передней панели устройства имеются два светодиода, как показано на рис. 1:
    - Зелёный светодиод «питания», обозначенный символом. При включении электропитания устройства светодиод загорается.
    - Красный светодиод «активированного выхода насоса», обозначенный символом .
    Когда термостат активирует один привод, контакторы насоса замыкаются (на передней панели горит красный светодиод). Если ни один привод не включен, контакторы размыкаются.
    с котлом
    ОБЗОР
    Данное устройство представляет собой 8-канальный блок коммутации для напольного отопления, предназначенный для работы только от сети переменного тока напряжением 230 В.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ БЛОК КОММУТАЦИИ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 230В И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ОГОЛОВКИ.
    Его целью является предоставление монтажнику легких способов внутренней разводки и управления компонентами, обычно используемыми в любой системе напольного отопления, например, соединений между термостатическими реле исвязанными с ними управляющими устройствами путем подачи электропитания от сети.
    Блок коммутации позволяет подключить до 8 каналов для термостатических реле и управляющих устройств; кроме того, для каждого канала может быть подсоединено одно термостатическое реле и до пяти управляющих устройств, при условии, что общее потребление тока поддерживается в пределах максимального значения (см. «Технические характеристики»). Дополнительные характеристики включают в себя один выход насоса, один выход блокировки котла и возможность подключения внешнего устройства программирования времени для добавления синхронизации в работу термостатических реле.
    Блок коммутации оснащен плавким предохранителем замедленного действия 8 Ампер (F1), который защищает от короткого замыкания сам блок коммутации, а также нагрузку, подключенную к нему.
    Пока не знаю, я продажами не занимаюсь. Как цены появятся в прайсе скажу.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я думаю что будет
    купил уже
    Сказали что хватит с запасом, расчёт не делали. Тут на форуме часто встречаются системы отопления тёплым полом, которые прокачивает котловой насос. Макс не даст соврать.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    готово :|:
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  6. molodec
    molodec
    molodec
    А почему именно на 8 входов сделали?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Русская инструкция на экземпляры присутствует?
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Трубодел,
    Хороший проект, читаю и сам задумался об ТП вместо радиаторов. Только вот думаю, т. к у меня перекрытия деревянные чем заливать ТП? Бетоном не хочу из-за веса, друг говорит можно просто засыпать песком и накрыть фанерой? Можно ли использовать для заливки например так называемый "наливной пол?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пока только в черновом варианте, как появится скажу.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Mstarapun, варианты есть в соседних темах
    Вот тут посмотрите, и вот эту темку почитайте
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Чем рисуете схемы?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Визео.
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Подскажите чем опресовывали трубы ТП? Погружной насос подойдет?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня центральный водопровод, догонял давление опрессовщиком.
